F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Bair74
    Bair74
    Bair74
    Улан-Удэ
    еще раз всем здрасти, а какое сделали отопление, я тоже делаю переделываю
    как думаете такое отопление или подобное если...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В землю надо укладывать ЭППС (экструдированный пенополистирол), он не набирает влаги.
    Вроде, пароницаемость обычного пенополистирола находится в границах паропроницаемости древесины или даже еще выше (так говорят... таблиц не видел). Но суть в том, что стену из бруса невозможно рассматривать, как сплошной массив, так как в ней куча стыков и швов, через которые бывают утечки тепла (с паром), вот в этих местах и происходит гниение древесины стены...
  3. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Мое отопление - https://www.forumhouse.ru/threads/174077/#post-4563085. Как планировал так и сделал, практически без изменений. Одну зиму зимовал с семьей с детьми (один грудной ребенок, 1,5 года и 7 лет). Температура на 1 этаже 20, на втором 24-26. Батареи на втором практически всегда придушены термоголовками.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А какое перекрытие между 1 и 2 этажом? Плохо утеплено или через лестницу тепло вверх уходит?
  5. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Перекрытие снизу вверх - потолочные балки 10 на 18 см, сверху настил из дюймовки, полиэтиленовая пленка, кнауф вата 5 см, чуть выше балки пола 10 на 18 см, настил из пятерки, фанера 9 мм. Общая толщина перекрытия где то полметра.
    Тепло на второй этаж приходит в через лестницу и вечно открытые комнатные двери.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Через лестничный проем уходит, в основном. Мы делали мансарды на жилых этажах (чердачное перекрытие 1 этажа утепленное), тоже температурный режим подобный - перекрывали порой радиаторы (без термоголовок - их не ставили).
  7. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    ТА у вас порядка 4 кубов, из чего делали и как в эксплуатации? фото интересно посмотреть. Хочу в этом году поставить, на 1000 литров, больше нет смысла, у меня ТТ котёл с небольшим запасом.
    Цокольный этаж утеплён 20см пенопласта, поверх плёнка и 6-9см бетона. Глубина утепления 2,5 метра. Отмостка: пенопласт 10см, лежит в ширину (1,2м кажеться), сверху сетка кладочная и бетон см 7 с уклоном 4 см.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если перекрытие между 1 и 2 этажом более-менее утеплены, а на радиаторах второго этажа нет термоголовок, то не возникает ли проблем в виде зависимости от закрытости дверей в комнаты 2 этажа?
    Типа, двери всегда были открыты, радиатор зажали вентилем, так как слишком жарко. А потом двери закрыли и в комнате дубак наступил. Так как тепло с первого этажа поступать перестало, а тепла от одной трубы недостаточно. А если еще и приточная вентиляция в комнате есть, то еще и с улицы холодный воздух в нее приходит... :flag:
    Не означает ли это что на второй этаж лучше ставить термоголовки на радиаторы?
    Дождевые воды хорошо отводятся от стен цоколя? Как бы ППС не мочило.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, они будут полезны... просто тогда мы не задумывались об этом...
  10. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Думаю да) а что с ним будет с ппс. надо конечно, ещё стык стены и отмостки пролить мастикой по бетону и все трещины, если найдуться таковые, и сверху плиточку...
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    В прошлую зиму утеплил цоколь кочегарки 5 см пенопласта (плотность 15, так как других в УУ не видел). Прямо в мороз приклеил листы к бетону обычной монтажной пеной. Думал что по теплу разломаю и сделаю как надо. Не выходит...
    Хорошее у Вас утепление :super:.
    ТА сварен из черного железа - листы 3 мм (или 4 :faq: - не помню уже), усилен уголком на 40. Габариты 1,25*1,25*2,5. Зимой утеплил ППС 5 см, думаю что переделаю на вату. ТА работает так как планировалось, только с меньшей эффективностью - мешали теплопотери самого ТА и котельной. Котельная (20 кв. метров и потолки под 4 метра) обогревается чугунной батареей на 9 секций и дымоходом. Если КЧМ работает в максимальном режиме - кочегарке жарковато, за 30 градусов, после прогорания температура падает до 10-15 градусов у пола.
    Все никак не получается сделать фотки - телефон без камеры, но обещаю что на днях фотосессию устрою :)
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Такой особенности чета я не замечал... Двери ведь межкомнатные, теплопередача через них намного больше теплопотерь. Да к тому же термоголовки на радиаторе среагировали бы наверно...
    Так как у меня нет вентиляции, то зимой комнату вентилировал таким образом: уносил ребенка, закрывал дверь и окно на распашку минут на 10. Если же дверь не закрывать, то свежий воздух с окна радостно утекал через дверь и лестницу на первый этаж, совершенно не освежая атмосферу в комнате :)
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А может они и реагировали? :)
    Все же лучше сделать хотя бы примитивную вентиляцию. Тот же приточный клапан поставить.
    Залповое проветривание эффективно, но его необходимо выполнять каждые 2-3 часа чтобы хоть как-то хватало кислорода. Если, конечно, детская не 40 квадратов.
    Ну и вытяжка должна постоянно работать из грязных помещений (санузел и кухня).
    Из комнаты воздух должен свободно проникать в коридор через щель под дверью в 2см или через решетку в межкомнатной (в коридор) стене.
  14. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Согласен на все 100 процентов с Вами, но пока еще не собрался. Планирую поставить трубу в санузлах с насосом, но пока мои финансы не хотят согласовывать такие расходы...
    А по поводу термоголовок - если б реагировали то и батареи были бы хотя бы теплыми
  15. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, мы утеплили цокольный этаж 10 см. пенопласта на всю высоту, 1м.40см под землёй, и 1,3 над землёй сверху зашьём фиброцем. панелями. Далее, хотели сделать просто неутеплённую отмостку 1м. шириной. Надо ли в нашем случае утеплять дополнительно эту самую отмостку?
