F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    Ну а это у нас 15 мая выдавило на берег Байкала лед
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не помешает. Воду желательно отводить от цоколя. Особенно если учесть утепление цоколя ППС-ом, который влаги боится. У Вас ведь ППС, а не ЭППС?
    Народ, а где в Улан-Удэ можно купить известь гашеную (пушонка) в больших объемах?
  3. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    На первой фотографии у Вас проем в брусовой стене без колоды (окосячки) - может стена "пузом" встать
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Может брусок врезали. А вообще на этих фото хватает приколов. Я уж молчу, чтоб не расстраивать, ведь уже все зашито.
    Но жить можно, хотя если в самом деле брусок не врезан, то это нехорошо.
  5. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    нет, мальчики, молчать не надо, говорите про все косяки, у меня еще 80 квадратов моей половины в зачаточном состоянии, а это была мамина. А вообще то по всем стенам в 2-3 местах вертикально прибито по пятерке огромными гвоздями загнутыми с другой стороны, я попыталась одну отодрать (сухая доска в хозяйстве пригодится) не смогла и все их зашила под ГК. Кстати, этот проем еще не закончен (не могу пока решиться, ширина проема с отделкой получилась 32 см, у нас таких доборов нет), может еще не поздно брусок вставить, расскажите куда. И критикуйте и советуйте чтобы не повторять ошибок. Я же не профессиональный строитель, а электрик-высоковольтник, учусь по форумам и строительным сайтам.
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Про окосячку - https://www.shuvoe.ru/obsada.html#3
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Anechka3965, То, что заметно сразу:
    1. Пенить швы монтажной пеной смысла нет особого, их нужно конопатить. Пена долго не живет. Ее будет рвать, так как дом "живой". В самом шве будет пустота и холод будет легко через него проходить.
    2. Окна. Как заметил Альтруист нет окосячки. Окосячка (обсада) бывает Т-образная и П-образная. Лучше Т-образну. Она обеспечивает фиксацию венцов по вертикали, иначе стену в районе окна может начать выгибать. Над окном нет зазора под усадку. Дом окончательно сядет лет через 5 только, даже если поставили года 2 назад, при запуске отопления будет садится еще. Стеклопакеты лопнут, так как их начнет давить венцом сверху.
    3. Черновой потолок с чернотой или показалось? Если с чернотой, то нужно было отбелить, убить грибок перед зашивкой.
    4. Отопление. Трубы каким сечением? Показалось что небольшое совсем. Радиаторы по центру окна?
    5. Брусок на стену жестко прибит. Над ним (?) сверху доска еще прибита. Дом окончательно осел? Не начнет выгибать брусок с ГКЛ и не будут зависать на бруске венцы? Нужна скользячка. Лучше вообще вместо деревянных брусков профиль под ГКЛ использовать.
    6. Утепление дома изнутри - не есть хорошо. Точка росы смещается внутрь и есть вероятность загнивания бруса. Если бы паролизоляцию изнутри еще использовали - куда ни шло. А так через ППС пар наружу все же пойдет.
    7. Проводку нужно исполнять кабелем, не поддерживающим горение, ВВГ-нг. У Вас, как я понимаю, эти белые провода зашиты в стенах. По идее, в деревянном доме ПУЭ это запрещает, если проводка не идет в металлической трубе. Хотя в трубах обычно никто и не делает, но хотя бы в гофру кабель продет? Кстати, провод часом не рядом с ППС под гипсом идет? И следите за распред коробками в стенах. Иногда требуется протяжка контактов, чтобы провод не грелся.
    8. В санузле ГКЛ использовали? Лучше ГВЛ или аквапанель от Кнауф.
    9. На полу ламинат постелен? На терморегуляторе не ставьте температуру выше 22-23С (если дорогой ламинат, то не выше 25С). Иначе пойдет эмиссия бяки из ламината и его может начать коробить.
    10. Пароизоляции под черновым потолком под холодным чердаком нет? Нужно чтобы была, чтобы пар не шел вверх и не мочил утеплитель. Если перекрытие утеплено опилками, то допустимо без пароизоляции.
    11. Байкал... внутреннее утепление... То есть дом не ПМЖ и нужен быстрый прогрев дома? При такой внутренней отделке желательно поддерживать постоянно плюсовую температуру. Хотя слишком основательно сделано, скорее всего ПМЖ.
    Сорри, закругляюсь, дети на речку зовут. :)
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Anechka3965, А вообще Вы молодец! Своими руками не каждый способен работать. И большое спасибо за фотоотчет!
  9. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    2. С окосячкой буду разбираться, пока поняла зачем, но не поняла как.
    3 Потолок без черноты и снизу пока зашит пароизоляцией, планируется по заработку натяжные потолки. Соседи не подшили ничем и теперь на потолке мусор насыпался и когда свет включаешь-просвечивает
    4 Трубы подача ф50, обратка ф40, к радиаторам ф20, обводы на радиаторах ф15, радиаторы по центру
    5 Доска насмерть пришита к стене, брусок из частей, это чтобы шкафы вешать в кухне. В туалете и коридоре бруски закреплены на подвесы для профиля-и легче выставлять и менее жестко. Коробке 5 лет, за зиму с отоплением не сел
    6 Грешна, но въезжать надо было, в следующий год утеплю снаружи + сайдинг
    7 Провод ПУНП 3*2,5 медь двойная изоляция
    8 Санузел ГВЛ кнауф
    9 на полу коммерческий линолеум
    10 Пароизоляция и под утеплителем и снизу подшита, утеплено пеноизолом 20 см, но он при высыхании дал усадку, появились трещины даже после доливки и я сверху засыпала 5 см опилок
    11 Дом для ПМЖ
    А вообще у мамы за зиму нигде ничего не повело, обои по углам без морщин, один раз трубу отопления на холодном чердаке прихватило в нежилой части когда авария на котельной была, сделала вывод - "узкое место" дополнительно утеплила и за лето установлю циркуляционный насос
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Я извиняюсь канешна, Вы профи в электрике, но - http://punp.ru/ ...
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Двухтрубка, изначально под ЕЦ расчитывали, открытая СО? Надо же, по фото выглядит меньше диаметр.
    Да, потом только заметил адрес, Северобайкальск.
    5 лет! Тогда все понятно. :)
    А зачем ЦН? Неравномерный прогрев или чтоб циркуляция как можно больше оттянула момент "прихватывания"? Если будете ставить, то ставьте на байпасе, а на основной линии обратный клапан малого сопротивления и полнопроходной шаровый кран (все параллельно).
    Альтруист ссылку отправлял. Смысл в том что по периметру оконного проема монтируется брус 10х18 с вырезанным в нем шипом или пазом. У бруса стены тоже вырезается паз или шип. И вертикальный брус вставляется, чтобы зафиксировать венцы стены в одном положении. По пазу венцы смогут опускаться вниз, а в горизонтальной плоскости (внутрь помещения или наружу) уже не пойдут.
    Над верхним горизонтальным бруском окосячки оставляет пространство под усадку, заполняя его паклей. Дом дает усадку, пространство вверху уменьшается.
    У Вас просто дом уже окончательно сел за 5 лет. Поэтому стеклопакет уже не раздавит, скорее всего.
  12. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    я высоковольтник, т. е. выше1 кВ, в бытовой же разбираюсь как свинья в апельсинах, а в коробках мне знакомый электрик собирал
  13. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я хоть и не спец, но мне кажется лучше вообще обходиться без распредкоробок.
    Стараться лучами вести от щитка (ов) ко всем потребителям.
    Да, расход кабеля резко вырастает, но зато никаких скруток и в щитке все легко распределять. Вплоть до автомата на каждую розетку.
  15. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    Проверила маркировку Орловский кабельный завод ТУ 3551-004-89737265-2009. Почитала, расстроилась, почитала дальше - поняла, какой провод ни возьми, все равно "русская рулетка". Проверила микрометром - сечение совпадает с заявленным.
