F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. shtimka
    shtimka
    shtimka
    Улан-Удэ
    Вопрос. Хочу сделать бюджетную вытяжку из санузла и ванной просто стояк на крышу. Дом 8*9, в два этажа, санузел и ванная друг над другом. Везде пишут, что можно попасть на отопление (греть воздух), но не охота заморачиваться на рекуператор и приточную вентиляцию. Намного ли вырастают расходы на отопление?
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, вентиляция увеличивает расходы на отопление. Если память не изменяет, процентов на 20-40.
    Но без вентиляции, хотя бы как Вы планируете, вообще нельзя! Дом гнить будет да и человеку без свежего воздуха ну никак. Так что с теплопотерями на вентиляцию нужно просто смириться.
    Народ в квартирах понаставил пластиковых окон, герметичные входные двери, убрал щели под межкомнатными дверьми и под дверьми в ванную и туалет. Убив тем самым и ту хилую естественную вентиляцию, что запроектирована в многоквартирных домах.
    И удивляется почему по утрам болит голова, плохое самочувствие, в квартире влажно и плохо пахнет, дышать дома нечем, сплошь аллергии повылазили, а врачи почти каждому новорожденному ребенку ставят диагноз "гипоксия".
    Уж в своем то доме стоит сделать нормальную вентиляцию. Миф, что в деревянном доме она не нужна, - это миф. Она была не нужна в деревенских домах, в которых дома практически не готовили и не стирали. При этом печка была прекрасным вытяжным устройством, а не зашитые ГКЛ с воздухонепроницаемыми обоями и не утепленные снаружи стены через межвенцовые швы пропускали здоровый приточный воздух.
  3. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Читал что всё зависит от м3 на человека. Если много зачем лишний воздух гонять?
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Много чего? У человека, как я понял, вообще вентиляции нет и он думает делать ее или нет.
    В предложенном виде она сильно не увеличит расходы на отопление, так как естественная.
    Причем эффективность ее работы будет зависеть отбольшого числа факторов. Она должна идти вертикально без горизонтальных участков и выходить на кровлей желательно в районе конька. На чердаке трубу хорошо утеплить чтобы конденсата поменьше было.
    Для того чтобы она вообще работала должен быть и приток, а также щели под дверьми (или решетки в дверях или в стенах).
    Кухня тоже является грязным помещением и из нее тоже необходимо сделать вытяжку.
    P. S. В нашем климате с рекуператором думаю не стоит связываться. Да и резко увеличивается общая стоимость всей системы вентиляции.
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Есть вентиляция санузлов и ванн, вентиляция варочной плиты и общая. Над плитой ставиться зонд с естественной вытяжкой, в санузлах вентиляторы с таймером или с постоянной вытяжкой, а от общей можно отказаться в зависимости обьёма воздуха в поиещении на 1 чел. Нас три человека будет жить на 120м2, какая нах. вентиляция?
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Brjnckui, :) Вообще, я отвечал на пост shtimka, у которого даже в санузлах вытяжки нет и он думает стоит ли ее делать.
    Э-э-э, так у Вас уже есть общая вентиляция всех помещений, так как Вы сделали принудительную+естественную вытяжку из всех грязных помещений. В кухне аж две (плита+решетка).
    Приток у Вас осуществляется из всех остальных помещений, воздух протягивается к грязным и таким образом происходит замена воздуха во всем доме.
    От какой общей отказаться, если Вы уже сделали вентиляцию во всем доме? :flag:
    Разве что притока где-то может не хватать, но это решается стеновыми приточным клапанами.
    Но у Вас, насколько помню, дом деревянный и даже без стеновых клапанов венты в санузлах и в зонте над плитой будут протягивать воздух через стены (инфильтрация), а также разные щелки и неплотности.
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да я ещё ни какой вентиляции не делал, точней весь дом сплошная вентиляция:)].
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    3 человека - это уже достаточно много. :) Спальня супругов имеет площадь квадратов 15 и потолки, скажем, 2.7м. Это 40 кубов. Если вентиляции в спальне не будет, то вы когда будете спать "израсходуете" весь нормальный воздух спальни за час-полтора, так как нужен воздухообмен 40-60 кубов/час. Дальше пойдет дефицит кислорода, скопление формальдегидов от всякой мебели и отделки, повышение влажности от выдыхаемого воздуха и пр. :)
    Краски малость сгустил, но направление мыслей дал. :)
    Если отталкиваться от норм, то в совмещенном санузле вроде должен быть постоянный воздухообмен 25 кубов/час. На кухне - 60кубов/час. На каждого проживающего в жилом помещении по 30 кубов/час.
    То есть в Вашем случае по грубым прикидкам 90 кубов/час вынь и полож. :)
    По идее планируемая Вами система вентиляции вполне будет работать и ее достаточно для большинства современных домов. Разве что стеновые приточные клапана поставить (в жилых помещениях, НЕ в кухне и не в санузлах) на высоте не менее 2м от пола, рядом с окном и чтоб отопительный прибор где-то внизу под ним был. В России КИВ обычно используется.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сергей, готовься ловить конденсат с вертикальных вентстояков... В санузлах решал вопрос отводом конденсатной влаги в канализацию поверх затворов (через дополнительный сосок в верхней части сифона умывальника - труда 50-ка напроход до уровня этого соска).
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А я что-то решил поставить общий вытяжной вентилятор на чердаке, который будет работать постоянно, но с регулирование оборотов по потребности. Получается дешевле полноценной приточно-вытяжной вентиляции и вроде как теплопотерь на вентиляцию должно быть меньше.
    Думаю если утеплить вентилятор и трубы, то за счет постоянной работы конденсата не будет.
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Не понял за ГКЛ или свытяхки?
    Вроде живу уже в деревянном доме:), только гарааздо меньшим обьёмом воздуха в 4раза и без вентиляции. Кстати у меня на холодном чердаке 60см олилок (в новом доме) думаю снять пароизоляцию или как думаете?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С точки забора в помещении...
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Пароизоляция снизу?
    С опилками вроде как и без нее можно, но я хочу смонтировать.
    Если снизу уже подшита, то зачем снимать?
  14. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да, уже приклеил, вот думаю с точки зрения доп. вытяжки, опять же влага попрёт в холодный чердак а это плохо.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вытяжка всегда должна осуществляться через вентканал, а не через конструкции здания. Опилки простят отсутствие пароизоляции, но лучше чтоб она была.
