F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не делаем. Ага, к трубе.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Brjnckui, У котла же обычно есть свой регулятор тяги. А шибер с полным перекрытием дымового канала, по идее, запрещен у котлов по нормам.
  3. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я в курсе, регулятор имел в виду Его надо делать типа как на пылесосе можно позже сделать. Котёл самопал.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Насколько знаю, можно в выходном патрубке котла пару отверстий просверлить, просунуть в них рычаг регулировки и подварить к рычагу внутри патрубка шторку из листового металла.
    Только шторка не должна быть кругом. У нее должен быть срез для того чтобы нельзя было перекрыть весь дымовой канал. То есть нимальная тяга должна быть всегда.
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    И про этот вариант знаю, только я уже приварил выход на улицу а возле трубы делать потом как чистить? У страпувы хамут с наружи ставиться как у пылесоса, вот тебе доп. вытяжка:aga:
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На улице напротив входа в дымоход котла ведт сделали окно прочистное? Как регулятор тяги будет мешать чистить?
    По физике вроде как работать должно. Хотя не помню таких решений как рекоменованных. ИМХО будет излишне выстуживать уличный дымоход подсосом. Или отверстие подсоса будет в самой котельной, а не на улице? А в это отверстие при определенных условиях (плохая тяга в непрогретом дымоходе) дым гнать не будет?
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Это не моё решение- Стропувы, естественно в котельной. Отверстие же перекрываеться. Отверстие на против горизонтального уч-ка сделал, но в него будет виден регулятор
  8. Мария1983
    Мария1983
    Мария1983
    Улан-Удэ
    Добрый день, может был такой вопрос) подскажите, пожалуйста, пробурили нам скважину, стоит ли проверять глубину или проверить на слово, только подписать договор?
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А какие цели бурения были - вода?
    Если так, Вам и должны "предъявить" работающую скважину, дающую воду с необходимым дебетом (расходом воды).
  10. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, Баир. На повестке дня стоит вопрос утепления чердака. решили засыпать всё опилками. Но перед этим, говорят, надо залить известково-глиняно-стружечным молочком (вместо изоспана). Кто-нибудь знает пропорции этой смеси?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! Пропорций этих не знаю, к сожалению. Видел, как обмазывали смесью глины с опилками щиты перекрытия, а поверх уже засыпали опилки.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Бытует мнение что глина под опилками использовалась в старых домах так как не было других материалов для исключения просыпания опилок.
    Заодно она была пароизоляцией для уменьшения увлажнения опилок.
  13. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Недавно проделывал отверстия в перекрытии старого дома, чтобы пропустить трубы отопления на второй
    этаж, так вот, там оказалось что доски потолка имеют полукруглую форму, т. е. как горбыль, но естественно
    толстый. Сверху все это промазано глиной и засыпано смесью котельного шлака и опилок толщиной 25-30
    сантиметров. Соотношение опилок и шлака-примерно 1:1.
  14. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Всем спасибо, супруг решил обмазать доски перекрытия и потолочные лаги отработкой для антисептики, а потом застеплировать все картоном, сверху засыпать опилками с известью см. 50-60.Ну и возможно шлаком залакировать сверху, чтобы прибить опилки. Как вам такой пирог?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вместо отработки можно доски пробелить известью. Пирог нормальный, считаю. Известь в таком количестве где брать собираетесь? Перед отделкой рекомендую натянуть под потолком пароизоляцию.
