F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Отработку уже привезли. Парень сегодня целый день обмазывал доски. Пароизоляция планируется. Насчет извести, пока не знаю, где брать. На 5 кубов опилок сколько брать извести? 10%-0,5 куба достаточно будет? Судя по стоимости за пакетик извести, потолок выйдет платиновым. Ха-ха...
  2. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Вчера муж купил несколько мешков глины, думали замазывать чердак, сегодня решили закрыть все картоном. И что теперь делать с глиной, может обмазать ею картон, не пропадать же добру:)]
  3. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Может поможете добрым словом?) https://www.forumhouse.ru/threads/185756/
    вырыл яму 1,7 глубина. размер примерно 7 на 8. грунтовая вода 60 сантиметров от дна. протока очень прибыла в этом году
    засыпал два камаза пгс примерно 20 -25 см слой. забил трубу на воду около 5 метров. планирую залить плиту 6,4 на 7,6. на нее накидать бетонные блоки 40 см в три рядя. ряды проложить арматурой проварить и прикрепить к блокам. сверху залить бетон по кругу примерно 40см+-.подвал не жилой планируется. достаточно плюсовой температуры. дом хочется в 2 этажа
    вопросы
    под плитой утеллитель вылаживать ? если вылаживать какой толщины?
    стены в земле какой слой утеплителя ? отмостка нужна. утеплять? гидроизоляция нужна?
    и самое главное водоотвод нужен? это вокруг плиты закапывать трубу и делать отдельный колодец?
  4. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    В земле не надо. Утепляется если плита на поверхности.
    Норма считается 50мм.
    ни когда не помешает, отводит дождевую воду от фундамента если правильно сделанная. Утеплителя не бывает много. Главное утеплить фундамент над землёй. Если отмостка по правилам то гидроизоляция думаю по деньгам и желанию.
    Зто только ты сам можеш ответить. по местности.
  5. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Видела как-то по телевизору это ДНТ, и Шодонова там. Ты, Баир, дом-то ему в этом ДНТ строишь?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага. Стоит под крышей (белой МЧ). Дизайн на любителя, конечно, надо что-то придумывать с вариантами фасадов...
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Белая м/ч... Жестко! :)
    У того кто это придумал есть идеи насчет цвета фасада? ;)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет никаких идей... да еще он не воспринял мой вариант вальмовой крыши с заходом на балкон. Не понравилась ендова... теперь имеем двухэтажник с двускаткой... надо думать теперь... до следующего года.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну, ты даже в этом случае что-нть придумаешь, мы верим в тебя! ;)
  10. Наташа2013
    Наташа2013
    Наташа2013
    Улан-Удэ
    Здравствуйте всем.
    Я считала толщину стены из гб для марки D500 получается 400мм в с. сосново Озерское. Лично мне кажется маловато для севера, потом еще столкнулась с проблемой облицовки фасада, какой крепеж применять
  11. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Привет всем. Некогда зайти было работа- дом, семья- работа. Хотел нонче гараж с котельной из шлакоблока замутить но с соседкой насчет земли не договарились. Щас на скорую руку делаю веранду а в ней ставлю котел.
    Делаю ее из осв-3 и изовера и часть базальтавая плита. (колючая собака).Вскрываю я упоковку а таммм вот что... Мики маусы то там гнездо замутили. Так что живут они тама .. Фотки конечно сделал только не могу загрузить блин. Потом попробую с компа закинуть.
  12. Leo03Rus
    Leo03Rus
    Leo03Rus
    Австрия
    Здравствуйте. Влезу со своими 5 коп. Подвесы для направляющих под металлический сайт но закрепляем с помощью спец металлических дюбелей от OMAX для газобетона 8х60, забивка молотком, далее ввинчивается универсальный шуруп 6х70 битой PZ3, держится хорошо, выдергой вырывается с куском блока, используем 1 такое крепление на 1 подвес.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Никто не знает где в Улан-Удэ можно несколько камазов сухих опилок купить?
  14. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Попробуй на БЛК спросить они топятся опилками.
    А ни у кого нет формочек для тратуарной плитки. Зимой хочу поизголятся. все равно без работы сижу.
  15. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Мы брали в Вахмистрово на лесопилке 6 Зил-ов (по 6 кубов) за 11000 руб.
