F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    А натяжные потолки до отделки стен есть смысл делать на брус, делают нет?
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А мне нужно по субсидии уголь брать. С отчетом. Там есть красноярский, и тугнуйский и есть обогащенный какой та. это в ооо энергия в Шалутах что ли или где то там. Седня котел выгребал обнаружил кирпичик треснувший:ogo:. :( А почем тугнуйский берешь.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это будет неправильно. Надо делать отделку стен - направляшки жестко сверху закрепить (мое мнение) на шурупы по бетону (резьба полная и длинные есть), обшить гипсокартоном, а потом уже натяжные от стен натягивать.
  4. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Да да. А вдруг напровляшкой зацепишь. И потом они же могут сниматься (ПОТОЛКИ) так вдруг че случится. тьфу тьфу тьфу конечно. Но...
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Значить отменяются. я так и думал.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот знаешь все сам, а вопросы (видимо, на всякий случай) задаешь...;)
    Тему про регулировку обрешетки сразу вкурил же, без поучений...;)
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да вот голова всё кумекает как бы обхитрить как бы пораньше сделать., подвижки бруса не замечаю с середины лета по меткам. В ваной думаю толи не зависимый каркас или скользящую обрешётку, что посоветуешь? зимой чем то заниматься надо.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты знаешь, я особо не заморачивался подвижками после года-полтора и собирал каркасы под ГКЛ с возможностью небольшого хода. Из опыта - через два года примерно у одних заказчиков отскочили в некоторых местах потолочные плинтуса, но трещин не возникло... Но есть вероятность какого-то значения усадки после включения отопления (специально не отслеживал...).
    Так ванная комната каркасная же у тебя будет?
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    :faq: на 1 зтаже в срубе ванная котелная и прихожая из сотки. Второй каркас, я его в ГКЛ закатал без шпаклёвки.
    Я где то читал у тебя, поэтому и кумекаю, да и запинаться об него.
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Мужики я че то не пойму котел.
    1 регулятор не работает, как его проверить то мож я че неправильно сделал:faq:
    2 крышку не приоткроешь тухнет. дыму полный дом.
    Я потолки стекл-охолстом обтянули шпакленул покрасил. У друзей швы лопались несколько лет подряд серпянка не помогала. Стеклохолстом проклеили все не трескается уже года 2 стоит.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только методом проб (и ошибок), думаю...
    Стеклохолст на любителя, думаю. Если не будет ломающих напряжений, то швы стоят целыми. А в случае напряжений и серпянка не помощник - лопнет на стыке серпянки и гипса.
  12. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я на свой самопал когда купил т. рег. сразу в кипятке проверил, в зависимости как стоит стоит короиысло, он поворачивается и довольно заметно. У тебя он должен опускаться при нагреве по моему. Может винтик на эксцентрике не затянут. Закрепи крышку в открытом положение чемнибуть а рычаг вынь и вставь в противоположное положение, он должен при нагреве подниматься дакон.JPG
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У меня коромысло стоит в другую сторону. В сторону котла. И на рисунке в инструкции у него винт с верху и коромысло а у меня стрелочка сверху то винтик и коромысло с низу. Че тогда не правильно что ли?
    А может дымит по тому что ему 7 метров трубы мало? или в помещении не сильно тепло?
  14. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ты поизучай, там ни чего сложного. Газовый балончик давит на бронзовую муфточку на язычёк, та вращает коромысло. Точней в одну сторону пружина в другую балончик, как то так:um:.
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Разобрал я его нет там пружинки она закрвается от веса поддувальца. А у нее регулировке есть ограничение по аращению 30-90 или крутится 100 раз во круг оси ?
