F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Cколько часов горит котел при одной загрузке дров? Сутки или больше?
  2. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да.
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я топлю горбылем на ночь стараюсь толстые брать но днем жена тонкими топит. Не знаю может я их и не правильно укладываю (стоя) хватает часа на 2-3 и это при том что регулятор не работает. И как то он на дровах ваще не айс. Дымят. Вчера пробовал на угле ведро за сутки стопил. Утром все равно думаю прохладно. для детишек. Хотя 19 показывает. Утром уголь прогорел, встряхнул, закинул чуток щепак разгорелись махом. Добавил еще дровишек и все. Жена в течении дня подбрасывала но t не выше 40 была. примерно до обеда топим изредка подкидываем просто потом в 8-10 вечера опять.
    Баир, а можно мне радиатор к подачи и обратки зацепить а в него котел в варить? или может можно тэн от водогрея врезать в радиатор? И не будет ли вода бегать по радиатору и обратно в котел? Или в обратку в пояться?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Имеешь в виду ТЭН Аристоновский с терморегулятором? Китайские подобные ТЭНы недолговечны - сначала регулятор ломается, а потом и сам ТЭН перегорает... а типа настоящие Аристоновские ТЭНы (стОят дороже китайских) ходят долго. По установке в радиатор - думаю, через нипеля следующих секций не пройдет, хотя посадка на 32, по моему у него. Свари из куска трубы корпус котла, а врежешь в него обычный ТЭН.
    Вода обратно-то бегать не будет - насос же будет тянуть воду из обвязки по дому, а значит и из подачи эл. котла.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Да да. ОК У меня есть сваренный на 3 квт по моему. выхода на 25 думаю в /варить его в радиатор из 4х- 2 метровых труб на 90 по моему. Мне как его подключить то ? к обратке или на подаче .
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не понял тебя...:faq:
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    У меня 2из 3 сразу накрылись, я и не думал что они китай в вегасе брал
    42
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я брал в Машторге, давно еще... лет пять-шесть-то отработали...
    Такой пучок как работает? Они же на автоматику друг друга влиять будут, думаю...
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Слизал у родственника в листвянке не задумываясь. В начале шпарили 9кв потом 1 щёлкнул а второй на половину греет слабовато. Краны не поставил теперь не посмотриш до слива. К стати он одним им и грется...-иркутск
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Тэны толи по 1 квт 3 штуки толи больше. Давно брал сварил из трубы 159 так и не пригодился. Хотел в старый дом поставить. типо того го же [​IMG]Вот хочу что бы приварили его к регистру сваренного из 4труб двухметровых диаметром помоему 90. я их хочу на веранду поставить. Только как его мне (регистр) подцепить. параллельно к подачи или к обратке? или после насоса перед котлом врезку обратки и подачи? Как ты мне советовал эл котел врезать.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Параллельно котлу. Чтобы была возможность работы СО, если ты вдруг котел отключишь, например, для ремонта.
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    То есть низ обратка верх подача, будет служить роль перемычки с эл котлом. А что там ремонтировать?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вдруг?
  14. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Тьфу тьфу. Ок сварщика найду зацепим его. только вот эл котел без регулятора будет что ли?
  15. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Так ТЭНы же сами с терморегуляторами. Но и можно через контактор или магнитный пускатель, в зависимости
    от мощности ТЭН-ов, управлять посредством комнатного термостата.
