F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я посчитал примерно электричеством греться рублей 400 в сутки надо.
  2. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Да... все время дежурить надо возле котла...
    Я избавился от этой проблемы, у меня горит/тлеет 16 часов на дровах при половинной загрузке котла и сутки при полной загрузке котла дровами. Температура подачи 46 градусов. Больше 55 градусов, дома жара. Подход к котлу один раз, а потом так посмотреть на огонек :)
    Котел самодельный аля стропува, сам сделал ...https://www.forumhouse.ru/threads/128157/page-28
    пост 410
  3. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ну вот задал мне задачу:hndshk:, читать прийдётся .У меня тоже. В принципе я эту тему читал ещё года 3 назад. По ней и делал. Думал она заглохла. Котёл сделал тоже давно а эксплуатировать только начал, ждем морозов. 1 параметр важный для меня это продолжительность горения в холод на дровах если 12час будет тогда жить можно.
  4. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Ну вот два стропувасамодельщика :). Продолжительность зависит от какой температуры подачи, если 60-75,то горит 8 часов. Но дома тогда африка... Температура в комнатах от 25 до 30 при минус -10 на улице. Плюс утепление дома сильно влияет. Распределитель какой ? Котел круглый или квадратный?
    А параметр длительность горения действительно важный! У меня печка и котел в ней есть, замучился
    топить и дежурить и вставать по ночам подкидывать, если холодно и дрова горят быстро 2-3 часа и нет охапки. Теперь она в резерве ;-) А котел аля стропува закинул дров и забыл, долгоиграющий .
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Это начало. завтра напишу -занят.
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А щас какую температуру держите?
  7. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    46 градусов в подаче. Температура в комнатах 21-22 комфортная температура. При 60 градусов уже жарко 24-25 градусов. Дом утеплен.
  8. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У меня так же. 50 показывает. дома 23-25
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Распределитель обыкновенный для дров с нержавейки делал 3 года назад, о блине Стаска уже говорили я даже фотки сохранил, сейчас приспосабливают тормозной диск. Длительность зависит и от плотности загрузки. Вроде поймал фишку загрузил все вертикально плотно плотно и все щели просыпать опилками в морозы должно хватить на ночь 12час Размер котла меньше 20 ки. Короче приспосабливаюсь опытов не т ни каких жил в квартире. :)].Сейчас вот так. Как зиму покажет потом окультурю.
  10. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Отлично все сделано. Особенно дверки аккуратно сделаны. У меня не очень получились дверки наскоро делал давно, так и прижились. И не покрашен котел и не утеплен.
    Автоматики нет. Искал я по городу в магазинах регулятор тяги, везде говорили был, продали, заказали, а когда придет неизвестно... Тормозной диск можно фото, у меня иногда зависает распределитель, когда дрова возле стенок не прогорают. [​IMG]
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Делал на заводе возможность была, проблемы квадратов вспоминаю. Ты тут почитай.https://www.forumhouse.ru/threads/139924/page-20. Тягорег. предлогали в дом. мастере на пр. автомобилистов в подвале есть котлы. за 2900р показалось дорого привёз с новокуз. 2200р.С палочкой не черта не получалось теперь выставил и свободен.
  12. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Регулятор тяги не буду ставить. Сделаю электронный терморегулятор. С режимами по времени и датчиками температуры, в комнате, подачи и обратки.
    Что то подобное. https://www.forumhouse.ru/threads/2576/
    пост 8.
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    В машторге на Крылова регуляторы есть. 2700 кажись. Люди а как проверить регул. на работуспасобность Свой седня снял полностью вроде бы все нормаль но вот только поршень стоит до упора (ограничителей) И задовить его нужно усилие при чем хорошее. Да и че то дымит он заслонку закроешь он в обратку стреляет дымом. Вообщем с открытой растопочной работает. но пока горит темпер 50-60 придушешь все тлеет и темпер 40 сразу. Хотя до утра шлак горячий выносишь его и потом на старые остатки щепочки и горит без спичек Может трубы мало? 8 метров из них 7 сэндвич а от котла 150 нержа 1мм.
  14. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я ж писал в кяпиток стакан опусти рычаг должен заметно опуститься На маленькой температуре может засрал. котёл, дымоход.
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну температура иногда доходит до 60 и чуть больше.
    В трубе если по стучать сажа сыпится. Котел (стенки) чищу каждый день от сажи. деготь в загрузочной не получается отшкрябать. Как трубу прочистить? И еще иногда давление в котле 2.5 а иногда падает (при топки) до 1-1.2.
