F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Земляки, не бойтесь ее...;)
    Мне просто некогда пока, то есть в форуме я есть периодически - мозги не работают в плане систематизации наших тем...:|:, все уладится...:victory:
  2. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Вооот, и я же говорю - нинада:no:. Всем привет, с Дальнего Востока! :hello:
  3. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Jeka здравствуйте, а сколько у вас сегодня стоит отделка фасада (два слоя пенопласта и фиброцементные панели)?
  4. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Также интересует ценник на настилку пола - сороковка с зазором по лагам, фанера на 18? Вдогонку вопрос, какой допустимый зазор может быть между досками, если фанера на 18. Между лагами 55 см.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Думаю 30-40см хватит.
  6. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Слава богу меня это давление не колышит система открытая. Делал с ПЦ а насос не включаю, всё и так крутится. Может в самые морозы прогонять прейдёться?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зима покажет...;)
    Как-нибудь надо бы к тебе заскочить, часто мотаюсь туда-сюда...
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Заcкакивай! я тоже сколько раз был в той стороне летом:)
  9. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Brjnckui, чем котел красил? Обычной эмалью? Если да, то как с температурой?
  10. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да красил для консервации, 2 года хранился до дома. Сейчас то он в шубе что там без разницы.
  11. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Нашел я причину давления в системе отопления. Не до крытый подпиточный кран. Вот и давил он.
  12. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    @Jeka 23-2, С тягрегул. разобрался?
  13. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Имеется: дом из бруса, внутри тамбур ширина 3м, длинна 1,5. Из тамбура также будет вход в котельную. Отопление тамбура не планируется.
    вопрос: что поставить в качестве входной двери и что в качестве двери из тамбура в жилое помещение? Металл или дерево? Какие фирмы, где брать?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, с улицы на вход поставить металлическую (не китайскую), а в дом уже - крестьянку или с толстой филенкой - все равно дополнительно утеплять. Деревянные можно в Вудмастере глянуть. По металлическим - в Вегосе есть двери за 8 с чем-то тыщ (внутренняя обшивка МДФ, но при холодном тамбуре, думаю, это не так критично, так то такие же двери полностью в металле стоят порядка 15-16 тыщ).
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @омуль, @Урфин Джюс, Продавцы в Вегосе говорят что для холодного тамбура уличную дверь народ в основном берет двери с металлом изнутри. Альфа что-то там, стоит рублей 14.
    Мол, клиенты говорят что с МДФ изнутри бывают проблемы со временем в холодном тамбуре.
