F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ладно посмотрим. Я тут с котлом мучаюсь. Купил уголь а не тут то было не горит он и все с ним температура с 60 на 30 махом падает. Жена днем дровами топит и то 60 стабильно. Топим без регулятора (накрылся почему то сразу я и не видел его в действии). А еще он почемуто не горит без растопочной задвижки. Закроешь и весь дым сюда. Котел чистый (сразу после чистки). Думаю дело в трубе. Как ее почистить? Стучал, сажа сыпятся. А что еще делать не знаю. И вот еще на стенках котла в топке какие то отложения как слой чего то. Как с ним тоже бороться?
  2. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Чтобы бороться, нужно определить что за отложения. Раз топите дровами, скорее всего деготь, а он по-любому будет от дров хвойных пород. А у нас в Бурмундии это основное топливо :)! Как пишут спецы
    в профильных темах, с дегтем можно бороться только путем поддержания температуры теплоносителя
    выше 60 градусов постоянно, что в общем-то мягко говоря затруднительно. Пишу потому-что у меня та-
    кие-же проблемы. :(
  3. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Долго выбирал из предложенного выше:)
    Взял Термодверь (Барнаул) в домашнем мастере.
    Теперь возникла проблема по изготовлению окосячки, т. е. толщины боковин.
    Ясно что чем толще тем лучше. Предполагал делать из бруса 100х180, но так как толщина дверного полотна 85мм а затем идет сама коробка и место крепления этой коробки к окосячке совпадет с пазом в окосячке (это я про паз который с шипом в стене делается).Таким образом для крепления остается всего 50мм
    Подскажите че делать и чем крепить дверь к окосячке.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Расширить проем и вставить окосячку, например, Т-образную из бруса 150х150 (тело колоды для крепления дверного блока будет толщиной 100 мм) не получится?
  5. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Баир, проем можно делать любой. Думаю заказать окосячку 150х180. Паз в окосячке (в стене паз ковырять как то не очень удобно).
    Блин, кое-как нашел два сухих бруса 100х180, теперь буду искать два сухих 180х180 (т.к. 150х180 не пилят)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно сделать и из 180х180, срезав лишние сантиметры, но только надо смотреть трещины.
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Да да у меня если 60 то дома жара. щас купили уголек жена научилась в первее меня топить и поддерживать t около 70-80 хотя пока училась котел у нее пыхтел кряхтел и прыгал у нее до сих пор от этого руки дрозжат. Думаю как трубу чистить в саже наверное вся что с расстопочной только горит. Да и без регулятора едим.
  8. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Извините, забыли оплатить интернет:|:. На подаче 75, на обратке 45-50.
    Электрокотёл выставили на 40, но он практически не включается, успеваем приехать вовремя и подкинуть дров.
    Немного поэкспериментировали с воздушными заслонками, чуть уменьшили, я думаю на 9-10 часовой режим можно будет выйти.
  9. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Такая же беда. Вчера первый раз чистили котёл (за 2 недели эксплуатации).Шлака с каналов вышло по объёму с пол-литровую банку, пепла выгребли на 2 литра. И замучились соскребать черную шнягу со стенок котла.
  10. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Выше писала что у нас ТА на 600 л. Из первого опыта эксплуатации поняли, что надо было предусмотреть прямую врезку от котла в подачу, минуя ТА (чтобы ТА был как- бы в бай-пасе, горячая вода поднималась бы вверх в СО, и шёл косвенный подмес в ТА) Эл. котёл подает на прямую в СО, батареи нагреваются быстрее. Возможно в будущем, после утепления стен, ТА будет исполнять свои функции на 100%, но сейчас слишком много времени уходит на нагрев ТА и СО. Путано все написала, надеюсь, вы поняли, что я хотела сказать:|:.
  11. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Как пишут в профильных темах и по моему недолгому опыту эксплуатации, количество дегтя все время на одном уровне и ИМХО-не нужно соскребать. На теплопередачу деготь почти не влияет.
  12. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Какое облегчение! Просто он выглядит не очень, хочется соскрести его.
  13. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Возможно пишу прописные истины, но опять-же сошлюсь на мнение спецов в профильных темах. Ведь ТА
    придумали буржуи, чтобы оптимизировать процесс эксплуатации твердотопливных котлов (ТТК). Когда
    ТТК работает в номинальном режиме, заряжая хорошо утепленный ТА телоэнергией, то КПД у него макси-
    мальный и вредных выбросов минимум. Особенно это актуально в межсезонье, когда приходится вынуж-
    денно как-бы "придушивать" ТТК.
  14. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Именно с этой целью и устанавливали ТА, просто сейчас условия далеки от идеальных, и в этом сезоне вполне можно было обойтись без ТА. Другой вопрос, что лучше всё предусмотреть заранее и хорошо, что установили ТА сейчас, т. к. в будущем было бы труднее встроить такую ёмкость в СО. Ещё раз повторяюсь- надо было предусмотреть прямую врезку с краном от котла в СО.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Увеличение длительности горения еще больше будет загаживать котел дегтем.
    Деготь у Вас где, в загрузочном бункере или в теплообменнике котла?
    Вообще, большое число дегтя ухудшает теплосьем. При полноценном сжигании дегтя в теплообменнике должно быть минимум или не должно быть совсем. Если ТА заряжаете и котел почти всегда в номинале или чуть ниже работает, по крайней мере.
    По паспорту, сколько часов должна гореть полная закладка в номинальном режиме?
