F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А можете вашу текущую схему обвязки ТА выложить?
  2. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Да-да, интересно было-бы посмотреть.
  3. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Дёготь в загруз. камере, в теплообменнике котла-наросты шлака (при чистке он осыпается). По паспорту должно гореть 15 часов.
    Попробую сфотографировать и выложить завтра. Почему я зациклена на прямой врезке, объясню: на подаче от котла до ТА стабильно 72-78 гр., а после ТА 40-50 гр. То-ли расстояние между трубками в ТА увеличенно, то-ли скорость насоса на обратке слишком большая и т. к. у нас ладоматт, то вода с обратки полностью не проходя через котёл, давит в подачу внутри ТА холодную воду. Короче, голову можно сломать.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тогда все нормально.
    И правильно. У меня такая прямая врезка в ТА от подачи ТТК. Также есть и обход, из подачи ТТК в вертикальный стояк подачи в СО (на случай выхода из строя ТА или для увеличения приоритета СО над ТА).
    Так вот этот обход закрыт шаровым краном и при этом приоритет системы отопления над зарядкой ТА сохраняется. То есть горячая водичка попадает в верхнюю часть ТА, заполняет его верхнюю часть (слоистость) и прямиком отправляется в радиаторные контуры. И только когда радиаторы прогреются, начинается зарядка ТА.
    То есть не нужно ждать когда зарядится ТА чтобы начал отапливаться дом. Это происходит параллельно.
    Что-то у Вас там не так, раз ТА не работает в режиме гидрострелки.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну что как трубу то прочистить?
  6. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Да-да, именно это я и хочу сделать. Муж предлагает сейчас вварить отвод с краном. А я как представлю, что надо сливать литров 300, потом заливать, потом бегать воздух выпускать из батарей, а за окном минус 30, то меня начинает мутить и потряхивать. Может, когда градус на улице чуть повысится- поддамся на уговоры.
  7. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
  8. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    В предыдущем посте на четвертой фотографии прямой отвод, который хотим приварить. И ещё один общий вид на ТА. IMG_3233.JPG
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если СО с ТА, насос, думаю, надо ставить на подачу. И каким образом регулируется температура в СО?
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если подмеса в СО нет и обвязка правильная, то без разницы. Обычно на обратке в радиаторном контуре и ставят.
    Скорее всего никак.
    На фото совершенно не видно откуда идет труба в радиаторный контур из ТА.
    Также не понятно где подключается обратка из радиаторного контура. Где там стоит насос радиаторного контура.
    @мышка-маришка, До монтажа ЭК были проблемы с подачей тепла в радиаторные контуры или нет?
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Сначала нужно разобраться почему сейчас в СО идет низкая температура из ТА в радиаторы.
    И без этой перемычки должно быть нормально.
    Сколько градусов на подаче из котла ладдомат показывает и сколько градусов на подаче из котла?
    В ТА термометры не врезаны что-ли?
  12. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    На последнем фото кусок трубы слева от ТА заходит вертикально в радиаторный контур (закрыто утеплителем) IMG_3234.JPG
    IMG_3235.JPG насос радиаторного контура перед ТА за стеной.
    Даже не знаю, т. к. монтировалось одновременно. Скорее всего не выдержано расстояние между трубами в ТА, а может и на разном уровне они размещены (варили местные умельцы), разница температуры на входе и выходе в ТА градусов 20.
    Примерно одинаково показывают-на дисплее котла-75, на подаче ладдомат показывает 75-76, с ладдомата в котел 65-67.ТА сами делали, термометры не врезали. IMG_3238.JPG
  13. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Температура выставляется на котле, но максимум разгоняется до 75-78 градусов. Я думаю, помимо проблем с холодной обраткой и проблем с гидрострелой в ТА, у нас не организован приток воздуха к камерам первичного и вторичного забора воздуха. Весной будем пробивать стену, подводить воздуховод к задней стенке котла.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Что-то я не возьму в толк, а у Вас вертикального стояка из верхней части ТА нет? Сверху-сбоку в радиаторный контур подача уходит? Да еще и горизонтально?
    ИМХО, ЭК нужно было монтировать параллельно ТА со стороны радиаторного контура, а не со стороны котла.
    На ладдомате показания t нормальные. Из ТА в ладдомат идет чуть больше 40с.
    С чего Вы взяли что из ТА в радиаторы идет низкая температура?
    Чем и где меряли?
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если честно, я вообще не понимаю как задумана работа электрокотла в вашем варианте реализации. Вернее не понимаю как автор циркуляцию планировал через него.
    Если ладдомат включен, а ТТК потушен, то тепло из ЭК вроде будет идти через ТТК и отапливать улицу. Причем циркуляция в лучшем случае опрокинута.
    В худшем, перегрев ЭК и сработка по аварийной температуре.
    Если ладдомат выключен, то ЭК будет заряжать ТА на ЕЦ. Уж с какой эффективность, не знаю.
    Из верхней части ТА воздух как отводится?
