F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Я электрокотлы ставлю последовательно ПОСЛЕ ТА и насос на подачу на выходе из ТА.
    Если на выходе из ТА нет регулирования, то температура на подаче в СО будет равна температуре ТА в верхней его части. С радиаторной СО такое возможно, но желательно тогда термоголовки на каждый радиатор.
  2. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Из ТА труба идет вертикально в радиаторный контур. ЭК смонтирован параллельно ТА, в ТА он не заходит, идёт сразу в магистраль, только обратка, выходя из ТА заходит в ЭК. Видно на фотографии IMG_3231.JPG IMG_3230.JPG Из ТА температура идёт реально ниже, приборами не замеряли, просто на ощупь.
  3. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Он герметичен, а на верху, на крышке стоит спускной клапан.
  4. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    На выходе из ТА нет регулирования, и на каждой батарее в доме стоят термоголовки.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @мышка-маришка, Попробуйте на щитке обесточить электрокотел (к электрокотлу ведь насосы не подключены?). Только точно обесточить.
    Затем заблокировать электрокотел шаровым краном (выше ИЛИ ниже патрубка электрокотла).
    И попробовать топить твердотопливный. Ситуация с температурой подачи из теплоаккумулятора в радиаторный контур не исправилась? Только нужно подождать часок после начала топки котла.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот и отлично, ставьте насос на подачу (выход из ТА), работать будет нормально.
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Прочистил я свою трубу. Спасибо Баиру. Баир я вместо тросика сантехнического скрутил профиля для гипсокартона и через конденсатоотвод все 3 штуки воткнул. Столько сажи полезло вообщем ведра 2 примерно. думаю еще там есть. Но после ентой операции котел как угорелый работает. Всех с наступающим счастья любви и приятных хлопот по дому.
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Есть ли смысл лезть на чердак, смотреть положение с такой погодой?, неохота. :|:
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    После праздников.
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Кто может объяснить почему уголь виснет в камере загрузочный? Чуть ли не ломом забиваешь его туда. А если не упадет то температура падает так как топливо не горит. Ночью так засада каждые 3-4 часа ходим. И такое ощущение что уголь не сгорает а шлакуется. Золы много от угля. за ночь ведра 1-2 ведра закладки утром 3 подноса золы. В даконе16 маленький лоток для золы. все через верх лезит.
  11. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Тихо, сам с собою, я веду беседу;):aga:?
  12. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    :close:
  13. Дара
    Дара
    Дара
    Да, на здоровье:hello: - никто ж не против;):)].
  14. Дара
    Дара
    Дара
    @Brjnckui, и другие, живущие неподалеку от великого озера:hello:, подскажите, пожалуйста, если есть свободная минутка, куда можно поехать четырем безумным уссурчанам в начале сентября на Байкале? С учетом того, что ехать мы будем неделю в одну сторону, а гостить 3-5 дней. На что обязательно стоит посмотреть:um:?
  15. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    В том то и дело что Байкал такой большой, что нам живущих рядом сложно что предложить сразу. Сам вижу в инете столько заманчивых предложений, но так дорого:ogo:.Баир работает на берегу у устья Селенги, может он что предложит. Желательно на Байкале быть с25.07-05.08 самая погода, потом ветра.
