F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Советую поставить самопальный теплоаккумулятор и мощный котел. Это многократно дешевле СК и проще.
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я думаю мне и дакона хватит я не поднимаю его больше 65 дома жара. 27. Днем не топим так поддерживаем. В 6-8 часов разжигаем и до 12 топим 60. Потом начинаем часов 5-6 если на улице не 30 если же дубаки то топим постоянно. Еще в котельной холодно. Буду утеплять обратку в экструдированный пенопласт. А по лету строить гараж из шлакоблоков и переносить его туда. Есть предложение переделать помещение под гараж под 2 комнаты и попробовать в аренду как гостиницу их на час. Если не получиться то тогда гараж. Так же есть предложение купить буровую и воду сверлить. А то безденежье достало.
  3. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Сочувствую. Бегать ночью -это плохо. Тоже набегался по ночам с печкой и котлом внутри.
    Сделай себе стропуву. Примеры в Бурятии аж двое и довольны.
    @usergey кстати, нашел тут ссылку про мониторинг котла на rasberry pi https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-27
    пост 394
  4. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
  5. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    ИМХО, тем более если к Дакону приладить самопальный ТА, как советуют Вам, и топить в номинальном режиме, то намного реже будете бегать к котлу и думаю проблемы с зависанием (зашлако-
    выванием, спеканием) угля уйдут в прошлое.
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
  7. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    @Jeka 23-2
    Если делать будешь сам, то не очень дорого.
  8. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    ТА? или котел? А за сколько купить у вас можно?
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня тоже малинка валяется. Тоже хочу к ней подключить микролан сеть через USB-1wire контроллер (тоже есть). К контроллеру в сети есть софт по работе с сетью датчиков и прочих элементов. Пора заняться этим, пожалуй, так как собираюсь ТА утеплять, потом датчик не засунешь под утеплитель.
  10. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Зачем покупать? У меня всего один. Может самому сделать? https://www.forumhouse.ru/threads/128157/page-32
    пост 470.
  11. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    USB -1 wire - не лучшее решение. На USB девайс на малинке навешано много.
    Лучшее решение по датчикам через GPIO их там можно хоть до 100 штук вешать в паралель.
    https://iada.nl/en/blog/article/temperature-monitoring-raspberry-pi
    или тут http://webshed.org/wiki/RaspberryPI_DS1820
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Жэка, тебе бы самим домом с верандой заняться по теплу... по ходу, сифонит у тебя не по-детски... (веранду твою видел - ее уплотнять и уплотнять...;))
  13. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    @Jeka 23-2 Кстати, ситуация почти такая же.
    "Такая же проблема на ТТ котле Будерос логано 111 20 кв, при порывах ветра весь дым идет в обратку и в котельной нечем дышать. Труба сендвич 150 мм высотой 5,5 м обложена кирпичем. Пока на улице около нуля и температура теплоносителя в котле выше 50 градусов, никаких проблем. Как только на улице выше плюс пять, в ветренную погоду, спасает только повышение темпертуры в котле. Ставлю 60 градусов и никакого дыма. Если котел задушить, весь дым идет внутрь. Такая ж проблема была и на ТТ котле типа дымок, пока котел топился, все было замечательно, стоило только перевести его в тлеющий режим, как начиналось опрокидывание тяги."
    https://www.forumhouse.ru/threads/84319/page-9
    Дальше решение проблемы.
    У меня тоже самое происходит при сильном ветре и низкой температурой котла, опрокидывание тяги. Хотя дефлектор стоит.
    Пока не нашел где сифонит, как правильно сказал Баир.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я в смысле сохранения тепла в помещениях...;)
  15. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Да вообщем, понятно что происходит у Jeka-23-2.
    Температура котла выше 60, труба горячая, тяга прет.
    Как только температура падает - виснет уголь, труба остывает - происходит опрокидывание тяги и дым прет в помещение.
    У меня немного по другому.
    При сильном ветре и при низкой температуре трубы, совсем остывшая, на этапе розжига котла. Дым прет в помещение. Как только разжег и продавил пробку, труба нагрелась -все нормально. Хоть и ветер.
    В феврале будет видно, ветра сильные посмотрим.
