F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Сдается мне у вас дымоход с нарушением смонтирован (возвышение над коньком).
    Можно фото дымохода, чтоб и крышу видео было?
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Утеплять буду обязательно как накоплю миллион. По сифонам выхода (куржака) на первом не видно сифонит пенопласт. В дольнейше его ликвидирую из стен и воткну вату. Веранду смысла не вижу утеплять. Она как временный вариант котельной весной займусь гаражом и там отгорожу угол котлу.
    Не думаю что это так высота от котла 7м в стороне от конька примерно 1-1.2 и выше конька на 50 -70 см примерно. А то что чуток кривой:aga::aga: так то не критично. Все равно по лету в разбор ее.
    Я примерно 60-70 держу стоит выше поднять дома африка. до 27 доходит. Если за бортом конечно же 20-25 и то днем с перерывом топим. Если 30 то постоянно но теже 60-70. Дома дети как летом ходят. Голышом даже малыш.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тогда нормально. А на другом угле, на дровах нормально?
    Горизонтальный участок к дымоходу от котла длинный?
    Диаметр дымохода?
  4. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Диаметр 150 сендвич 1мм нержа. Примой участок см 20-30. На дровах я не пользуюсь регулятором чуть загрузочный открываю. Да и на угле он так же горит с верхней открытой. Но в вперемешку с дровами. 3-4 палешка и сверху угля сыплю. Если открыть регулятор то дым валит во внутрь при разнице температур на термометре котла и выставленной на регулятор 20-30 гр.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Jeka 23-2, Так у Вас шахтник? Типа будеруса S111?
    У него ведь есть возможность обеспечения приточного воздуха для горения как сверху, в загрузочный бункер, так и снизу?
    Не знаю как он устроен, но смею предположить что возможно Вы не закрываете нижнюю дверку толком и открываете приточку сверху. В этом случае дымление в помещение легко идет.
    Это из-за того что в газовое окно хватает воздуха из нижней дверцы и его уже не тянет вниз через верхнюю.
    Вообще, классика для шахтников - подача воздуха через нижнюю дверку, под колосник. Верхний загрузочный люк и приточка воздуха должны быть герметично закрыты.
  6. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Мои соображения, может и не так, раз котёл стоит практически на улице то тяги и не будет. Приток конечно должен быть но в котельной думаю должно быть тепло без сквозняков. Дровам тяги гораздо меньше надо раз в несколько. У меня на работе, дверь на улицу и люк для загрузки угля одновременно если открыты (котёл самопал и люк совсем не герметичен) то дым сразу тянет в котельную.
  7. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Верно абсолютно. У меня тоже происходит. Открываешь все двери и дым обеспечен в котельной.
    Простая истина. Теплый воздух стремится на вверх, холодный вниз. Теплый воздух, газы легче холодного. Если нет большой разницы температур с + на минус, то тяги нет :). Или почему летом или весной печки дымят на этапе розжига,
    нет разницы температур.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В котельной настолько холодно, что-ли?
    По идее, больше должна влиять на тягу температура на улице, чем в котельной.
    По крайней мере когда дымоход уже прогрелся и котел нормально горит. Не плюс 5 ведь в котельной?
    Да даже когда у меня в котельной и +5С - с тягой сейчас никаких проблем нет. Правда труба поширше, да подлиньше.
    Еще важно утепление дымохода. Его отсутствие охлаждает дымогазы и тормозит их поток вверх.
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Это всё верно
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Офигеть! :ogo:
    Я думал это тире, а не знак минус. А как в котельной отрицательная температура может быть?
    Незамерзайка залита что-ли?
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    И я не пойму ни чего. Я у себя в котельной обувь и носки сушу.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вообще то, чем лучше "тепло-изолированна" печь. тем лучше! КПД выше!
  13. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Согласен, у меня макушка не утеплена, руки не доходят.
  14. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Залита вода. На полу на уровне рук +10 У меня обстоятельства приспичели поставить котел на веранде. Вам бы участок земли 210м2 на котором нужно дом поставить 72м2. гараж на 2 машины ну и ребенку песочницу хотя бы. :flag::flag::flag::hello:
    Когда топится там 23-25. при 65 на подаче.
  15. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Опять не понятно как ты умудрился аж две сотки отхватить, у японцев больше, по моему меньше 6 не выделяют.
