F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тонкий момент, кстати.
    Если грунты пучинистые, то грунт под фундаментом терассы может пучить сильнее чем грунт под самой баней. Соответственно, может поломать ленту на границе.
    У самого подобная ситуация. Надеюсь только на то что грунт сухой.
    А так, столбики на заглубленной в грунт подошве фундамента, что Баир на фото привел, самый оптимальный вариант для терассы. Там заодно можно инвентарь какой-нибудь садовый хранить.
  2. ninylka03
    ninylka03
    ninylka03
    Улан-Удэ
    Верхний слой песчаный, вода (соседи бурили) 30 метров, надеюсь с этой стороны все ок, или я не догоняю что то?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю... что еще можно вместо вагонки применить...:faq:
    Диким камнем облицуйте тогда уж...;)
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Широкой имитацией бруса, и покрыть Сенеж, цвет иней.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Диким камнем облицевать кирпичную разделку вокруг большой стеклянной дверцы печи, выходящей в комнату отдыха из парной.
    А саму комнату отдыха в бане в самом деле кроме как деревом и нечем вроде отделывать.
  6. ninylka03
    ninylka03
    ninylka03
    Улан-Удэ
    Всем доброй ночи! Смотрели хоккей! Наши красавчики!
  7. ninylka03
    ninylka03
    ninylka03
    Улан-Удэ
    Сегодня прочитала тему
    Джут или пакля. Какой утеплитель выбрать и какая ширина рулона, тема 2011 года, подскажите ныне какие предпочтения?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но воду от фундамента все равно надо отводить.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если просто пиленый брус используется, то лучше паклю. Я частично использовал паклю, частично джут в 2 слоя по 5мм. Там где джут, - конопатить все-равно приходится, хотя и меньше пакли уходит. Там где пакля укладывалась, забивается больше, конечно, при конопатке.
    Сам джут (в два слоя) вконопачивается внутрь и еще валик пакли входит. А кое-где и два забить можно.
    Хотя с джутом ИМХО дом и потеплее чуток получится. Но уж больно дороже он пакли льняной (тюковой).
  10. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Ну, тогда остается делать как у всех;)
    Уважаемый Баир, учитывая ваш опыт строительства деревянных домов, не подскажите технологию укладки керамической плитки в ванной комнате и с/у
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плитку мы укладываем на влагостойкий гипсокартон, закрепленный по направляющим стойкам.
  12. ninylka03
    ninylka03
    ninylka03
    Улан-Удэ
    В инете предлагают отмостку или по периметру закапать трубу с отверстиями, как это делается в наших условиях?
  13. ninylka03
    ninylka03
    ninylka03
    Улан-Удэ
    А джут какой использовали?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В наших условиях, в основном, никак...
    Максимум отмостка с канавкой по краю...;)
  15. ninylka03
    ninylka03
    ninylka03
    Улан-Удэ
    Никак, то есть совсем не делают?
