F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Отмостка решает задача водоотведения от стен дождевой воды. Если это утепленная отмостка, то еще и защищает грунт от промерзания в районе фундамента.
    Труба с дырками, про которую Вы говорите, это дренажная труба. Она монтируется под внешним краем отмостки. В трубе собирается влага из грунта и уходит в дренажный колодец или за пределы участка.
    В Вашем случае (песок и грунтовые воды далеко) в дренаже скорее всего нет смысла. Нужно просто поставить дождеприемники из водосточной трубы и открытым или закрытым каналам водоотвода увести воду подальше от дома.
    Открытые легче обслуживать. Если будете монтировать закрытые, то на поворотах обслуживающие миниколодцы.
    Основная задача, - уводить воду подальше от дома. Как приходящую к дому с других участков, так и воду со своей кровли.
    Многое зависит от Ваших конкретных условиях. Зачастую несмотря на то что вокруг песок, в сильный ливень к Вам могут прийти с других участков целые селевые потоки. Песок просто не успевает впитывать большой поток воды.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я, по крайней мере, не встречал... но скоро научимся вместе с Сергеем (usergey). :cool:;)
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это лотерея. С песчаными грунтами в нее обычно выигрываешь, так как вода хорошо уходит вглубь и грунт не пучит. На обьектах Баира, думаю, проблем из-за пучения не бывает из-за того что он фундамент делает грамотно и хорошо его армирует. Он профи и понимает что фундамент - это основа дома. Об этом еще в Библии в притче наглядно было сказано.
    Но кроме пучения есть еще такой момент как теплопотери. Если грунт вокруг дома сырой, то он более охотно промерзает и вытягивает тепло из под дома.
    Я, как перестраховщик, буду делать нормальный водоотвод с кровли в дренажный колодец. Прошлые годы показали что такое настоящие ливни. Не хочу чтоб дом тонул (у меня он в низине).
    Если у Вас дом на возвышенности, то водоотвод идет естественным образом. Тогда достаточно будет одной отмостки.
  4. ninylka03
    ninylka03
    ninylka03
    Улан-Удэ
    У Вас она имеется? Как правильно ее сделать? И на каком этапе строительства...
  5. ninylka03
    ninylka03
    ninylka03
    Улан-Удэ
    У нас пока только участок, но как только потеплеет будем строится, начнем с бани, а участок в низине, раньше даже не задумывалась, а теперь считаю надо об этом всерьез подумать...:(
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Многие не задумывались, а стали задумываться, когда лет 5 или 6 назад город утонул от ливней...
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По идее, ее сделать и утеплить лучше перед первым отопительным сезоном.
    Схемы отмостки можно найти в Гугле/Яндексе по ключевику типа "схема утепленной отмостки".
    Народ обычно тупо бетонирует ее вокруг дома. Если грунт реально сухой и дом не топит, то такое проходит.
    Если грунт недостаточно схой, то эту отмостку (особенно если компесационных швов не сделали нормальных) со временем ломает.
    Я хочу сделать не совсем отмостку. Для водосточных труб у меня есть специальные дождеприемники. С них вода будет попадать в канализационные трубы и уходить в имеющийся дренажный колодец.
    А вдоль цоколя будет уложена брусчатка с едва уловимым уклоном от стен дома. Отмостка, в ландшафтному дизайну, будет выполнять роль дорожек.
    Под брусчаткой будет отсыпка песком. Под слоем песка ЭППС 5см.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я об этом задумался когда весной во время таяния снега чуть не месяц наблюдал лужу глубиной с 10-20см на месте моего будущего дома. Вода там собиралась с окрестных участков и с моего участка.
  9. ninylka03
    ninylka03
    ninylka03
    Улан-Удэ
    Еще вопросик, при строительстве бани, фундамент надо утеплять или как я поняла отмостки будет достаточно, она будет препятствовать промерзанию фундамента.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Именно. Да и после этого еще пару-тройку раз были мощные ливни, которые топили и город и частную застройку.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Отмостка сама по себе должна быть утепленной. То есть под слоем бетона, глины, брусчатки, дерна или еще из чего вы ее планируете должен быть ЭППС. Обычно делают 5см, но по нормам должно быть 8 или 10см, точно не помню.
    Еще более важно утеплить цоколь. До самой подошвы фундамента.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это все правильно. Но если не планировать поддержание плюса в бане, то эти мероприятия ни к чему, считаю... все равно промерзнет... это как в дачных домах... а сделать упор на жесткость армированной ленты.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Джут брал в Вегосе толщиной 5мм и шириной то ли 18, то 20см.
    Если позволяют финансы и решите использовать именно джут, а не простую паклю, то лучше заказать партию джута напрямую из Новосиба от поставщика Термольна. Там есть представитель завода изготовителя. Правда озадачится этим нужно за 1-2 месяца до начала строительства. Экономия получалась приличная, но это имеет смысл если дом большой.
    Лучше вообще тогда заказа не 5мм, а сразу 10-20мм.
  14. ninylka03
    ninylka03
    ninylka03
    Улан-Удэ
    И это надо делать в момент его установки...
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В принципе, да, прав. Но тогда нужно будет пол хорошо утеплять в бане, думаю. Не уверен что это сильно уж дешевле утепления цоколя и отмостки вокруг бани. А проблемы порождать может, если утеплитель из какой-нибудь минваты или базальта. Даже если из ЭППС, то возникает боязнь за балки.
