F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    про негашеную в выходные узнаю, сколько надо?
    а че такое гашеная-пушонка?
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Кило 25-35 пока. Мешок, в общем.
    Пушонка - это недавно гашеная известь. Причем процесс гашения ведется с минимумом воды. В результате получается белый рассыпчатый продукт.
    Мне опилки и дерево антисептировать нужно слегка.
  3. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Про пушенку понял, где взять не знаю.
    про мешок-в выхи узнаю. может больше надо?
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @омуль, Больше надо, но весной, по теплу. В принципе, если сейчас не найду небольшой объем - ничего страшного. По теплу куплю сразу много и буду с опилом мешать.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Н давно был у друзей и заметил вот что странное Дом с 18 бруса утеплен изовером по моему 10 даже, но изнутри и обшит гипсом. а окна потеют причем сильно. Вентиляция не помогает. В чем причина? Я думаю из за утепления внутри помещения. Что можно посоветовать? И еще кто в городе дает разрешение на установку котла в квартире. У знакомого нет отопления а греется весь дом маслянными обогревателями им даже в квартиры проводку спец провели 2 счетчика и трансформатор поставили. Долгов с гору за свет. А говорят не льзя ставить котлы и печи. Дом деревянный. Кто что думает на эту тему.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Повышенная влажность в помещении. Вентиляция не помогает, значит она не работает толком.
    Утепление изнутри - не есть хорошо. Но если изнутри есть пароизоляция, то не такая уж великая проблема.
    На запотевшие окна утепление изнутри не влияет.
  7. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Спускаетесь с остановки /товары Бурятии/ вниз в сторону Никольского. Справа внизу ряд гаражей. В гараже оборудована торговая точка. Продают глину известь, и ещё чевото.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Второй счетчик поставили на отопление?
    Тарифы на отопление и другие нужды разные?
    Дом видимо построили по какой-то "программе"(переселение из ...).
    Самопальных котлов никто не разрешит, надо требовать установить печи, хотя бы на кухнях.
    А уже в них вмонтировать котлы и разводку СО по квартире.
  9. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Да второй на отопление тарифы теже 2.7. Дом раньше был от рсу подключон к котельной рсу. РСУ разпалось котельная тоже. По квартирам есть разводка отопления. Там куни 3*3 печку некуда. Есть некое подобие клодовки думаю там котел войдет тот же дакон12 или каракан10.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вообще, есть газовые конвекторы для настенного монтажа. В стене вырезается круглое отверстие для коаксиальной трубы.
    Может работать от сжиженого газа. Бывают разной мощности. У нас в продаже нет, нужно заказывать с Москвы.
    Эти конвекторы часто в Европе используют для отопления квартир, так как безопасные девайсы и монтаж простой.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В помещении выглядит как простой конвектор.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дешевле не будет.
    Тут можно попробовать "замутить" что-то с субсидиями, дотациями и т. п.
    В общем юрист нужен.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, выигрыш небольшой по деньгам.
    По субсидиям, - нужно долбить муниципалитет, в самом деле.
  14. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    в том году по весне спрашивал, говорят гашенку брать в турунтаево где жгут в печях негашенную известь, можно так же набирать с татарского ключа ток везти далековато. иесли че можно было скооперироватся и заказать грузовик, а тут уж разделить. ль та должен быть в курсах где в кабан и прибайкалье добывают известняк (он же основа цемента)
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я пока 100кг негашеной взял в киоске (по дороге на Мясокомбинат от товаров Бурятии).
    Буду сам гасить в пушонку и пока только слегка обработаю опилки в перекрытии.
    В Турунтаево и прочих местах не нашел контактов в инете. Все не живые. По теплу этим озабочусь.
