F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @мышка-маришка, "Сделай пол" интересная штука. Своими силами можно быстро покрытие сделать. Видел такой пол в гараже - мне понравилось.
    Но расход - упаковки за 7тыс с трудом хватило на 20м2.
    Так и будет. Линолиум необходимо стелить на ровную поверхность. И дешевый может оказаться некачественным, вонючим, от которого голова болеть может.
  2. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Вчера весь вечер гуглила обеспыливающее финишное покрытие для бетона:faq:, голова кругом. В основном наливные полы предусматривают дальнейшее покрытие плиткой, линолеумом и т. д. и т. п. Либо использовать смеси для пром. полов, но там нужна основательная подготовка основания, а стены и потолок у меня уже покрашены.
    А может просто все покрасить составом "Сделай пол", хотя напрягают небольшие неровности и щербинки
  3. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Кто-нибудь видел у нас в городе полиуретановые грунтовки Неомер- ЛП50? Цены на сайте очень демократичные. А данных по региональным представителям нет. Куда можно обратиться по ассортименту эпоксидных или полиуретановых грунтовок, красок, эмалей в Улан- Удэ?
  4. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Всем здравствуйте. Для выравнивания пола использовали наливные полы БЕРГАУФ ИНТЕР ГРОСС, есть небольшие волны, недолив до 1-3 мм. Хотим выровнять все финишным нивелиром. Вопрос- какой промежуток времени нужно выдержать между данными операциями? Что-то на сайте производителя сроки указаны только для укладки финишных покрытий.
    В конце-концов решили все выровнить наливайками и положить линолеум (полукоммерция). На 35 кв. ушло 17 мешков базового наливного пола при среднем перепаде 5 мм.
  5. Евген23rus
    Евген23rus
    Евген23rus
    Лабинск
    @СЦвета9, на каком котле остановились?
  6. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    @Jeka 23-2, Как твоя труба из нержи не прогорела? Пробежался по магазинам, продают нержу сэндвичи, все просто красиво, а толщина маленькая всего 0.5мм и сталь AISI 430, пипец. AISI 430 - нержавеющая сталь, область применения пищевая промышленность, не кислотоустойчивая. АISI 316L, AISI 321 к сожаления не нашел в городе, как раз для дымоходов.https://www.roza-vetrov.com.ua/index.php?cPath=65_164
  7. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Специалистов прошу дать совет, как вписать камин во фронтальную стену (как на фото) ?
    Дом из бруса, камин имеет две топки: одна в гостиной внутри, вторая снаружи на террасе, общая труба. Нужно сделать примыкание деревянной стены. 8_photo_1.jpg
  8. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Еще вопрос: как сделать отопление с разными контурами? Например нежилые комнаты зимой отапливать по-минимуму ?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Краник в помощь. :|:
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Если только этого достаточно. Я не специалист и подумал, что могут возникнуть сложности
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Никаких сложностей. Я тоже не спец. Но себе отопление делал сам.
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    может поделитесь ссылками что почитать
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мой "опыт" 25 летней давности, ни фото...делал по своему пониманию.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Выкладывайте планы, схемы.
    Обсудим.
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Слева Гостевая и две спальни.
    Подразумевается, что эти три комнаты не будут заняты круглогодично и их "топить" надо по-минимуму или вообще не топить.
    И ещё: камин на террасе. Так никто и не смог посоветовать, как его "вживить" в брусовую фронтальную стенку.
