F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @vladllenium, Интересная планировка... Только много дверей прижаты к углам. Нет места для наличников дверей.
    Отопление по проекту видимо газовое. Вы газгольдер ставить хотите?
    Камин зимой использоваться не будет? Обычно у нас его и топят зимой в поддержку для электрического/газового отопления (для экономии). В данном проекте камин топится только в межсезонье, по всей видимости.
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Наличники сделаем. Это набросок, сейчас проект рисуют.
    Газовый котёл в перспективе. Пока придется электрический ставить. Есть мысль дополнить его солнечным коллектором, чтобы в ясную погоду экономить на электроэнергии. всё таки 2кВт с м2 это немало.
    Камин топить прохладными тихими уютными вечерами, да, преимущественно в межсезонье и в поддержку отоплению при необходимости зимой. Сопряжение со стеной вот как сделать, ведь я его хочу двусторонним.
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Планировку сам придумал. Я не понимаю, как можно взять готовую: дом строишь "под себя", вряд ли чужие мысли о жилом пространстве так уж с твоими собственными совпадут.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если совсем не "топить", может проще сделать отдельный гостевой домик.
    "Минимум" отопления по СНиПу, это +12С.
    Экономия составит не более 10%.
    Для этого достаточно термоголовок (или "краник").
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    причем тут снип?
    если комнатой не пользуются там и "ноль" держать можно. И треть дома это вроде не 10% ?
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Достаточно ли выделенной мощности для отопления дома? Какая у него отапливаемая площадь получается?
    Я, наверное, всем надоел, но про планируемые соцнормы в курсе?
    Зашиваться на отопление газом имеет смысл если будет газгольдер. То есть нужно сразу планировать его местоположение, в соответствии с нормами. По российским нормативам минимальное расстояние от ГГ до жилых зданий (насколько помню) - 10м. И подъездной путь должен быть.
    Как вариант баня большая.
    Из плюсов - можно отапливать отдельно. Также можно растянуть во времени строительство.
    Из минусов - расход материалов повыше и если все же оба здания будут отапливаться, то общите теплопотери будут выше чем на ту же площадь, но в одном здании.
  7. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    вы предлагаете мне маму в бане держать)
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Там плохого не посоветуют:).
    Отделка и др.
    Расчетная дельта у нас 60С(+23С - (-37С), при 0С (возьмем по вашему) дельта будет 37С или
    37/60=0,62 (экономия - 38%) умножим на 30%(треть дома), остальное сами.
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    а если считать от реальных температур? -37 у нас 2 дня в году, остальное время -5-10
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Откуда цифра?
    Вы в Москве живете? Или в Крыму?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А не делать там стены... вывести переднюю часть на стойках, отступив на требуемой расстояние от тела камина и заделав зазоры разделкой.
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А можете поподробней что за разделка? Где почитать?
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Цифра из инета. На этом принципе солнечные кухни работают
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Вот пример комплекта, который можно использовать и для отопления и для получения горячей воды в доме. Причем летом горячая вода вообще может быть бесплатной, а зимой съэкономить часть денег на отоплении и горячей воде, опять же
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=2_41&products_id=436
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сами-то пробовали?
    А может и не быть:)].
    У меня цифры свои ;).
