F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Разделка печи - от стенки печи 25 см - длина кирпича.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Минимально допустимая температура зависит от типа внутренней отделки.
    В иных "банях" я сам бы с удовольствием жил. :)
    Если нужен уход за стариками, то лучше один дом. Иначе лучше отдельный дом, дабы не напрягать друг друга.
    2кВт с 1м2 в самом деле нереальная цифра. Послушайте awlan, у него теплосчетчики (аж данфосовские) на солнечных коллекторах и статистика реальной снимаемой мощности по месяцам есть.
    И застеклить эту стену? Стекло сразу бронированое использовать? ;)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не так выразился. Имел в виду не выводить брусовые стены, а выставить стойки и заполнить пространство между ними камином и разделкой, короче - камнем.
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Кстати я сразу думал застеклить стену в месте примыкания к камину.
    По поводу мощности я ошибся:
    1 кВт в полдень в солнечный день
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Вы путаете понятия: я писал про 2кВт на м2 (на самом деле 1кВтна м2 - я ошибся) - это то, что падает на землю, а не то, что в тепло преобразуется. КПД ещё никто не отменял.
    А опыт использования очень интересен, поделитесь. Я очень уважаю экологичную энергетику
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На 1 квт. затраченной эл. энергии он выдает не более 1 квт. тепла:(.
    На фото тепловой насос (ТН).
    Слева показания эл. счетчика (потребление эл. энергии), справа теплосчетчика (выдаваемое тепло). Тепловой насос с счетчиками.jpg
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Всегда очень нравилось такое панорамное остекление. Шикарно сморится если виды на горе, море. У Вас вид куда будет открываться?
    С точки зрения энергоэффективности панорамное остекление считается злом, так как через него идут приличные теплопотери. Для его снижения (и наоборот для борьбы с солнечной инсоляцией) используются жалюзи, ставни и прочее. Тоже недешевое удовольствие.
    Я понял что речь идет об излучение на м2 поверхности. Вот только с точки зрения практики эти цифры не так интересны. КПД вакуумных трубок, кстати, достаточно высокое (сильно выше чем КПД электрических панелей). Вот только панель из трубок ведь занимает не всю площадь 1м2 "земли".
    С точки зрения практики лучше отталкиваться от того сколько можно снять с одной трубки в солнечный январский день (то есть за сутки, которые совсем не длинные). Летом то снимаемая с панелей энергия наоборот станет проблемой, так как нужно будет придумывать куда ее деть. Ваш косвенник батарея из трубок махом нагреет.
    Если городить СК для отопления, то нужно будет сбрасывать летом энергию в бассейн или в скважины теплового насоса.
    Срок окупаемости СК довольно высок. Особенно если речь идет об отоплении.
    Практик у нас в Бурятии - это @awlan. Причем не просто обыватель, а человек, шарящий в теплотехнике и отоплении. За советами лучше к нему обращаться.
    Я у себя решил не ставить пока СК. Ограничусь солнечными батареями электрическими только для аварийного обеспечения э/э.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Мне все-таки категорически не нравится эта идея. По-моему она не реализуема в нашем регионе. Да и вообще целесообразность двустороннего камина под большим вопросом:
    1. Летом использовать смысла мало, так как будет греть и дом. В котором наоборот нужна прохлада.
    2. Зимой КПД будет ниже плинтуса и теплопотери приличные через этот камин на улицу.
    3. В межсезонье какой смысл сидеть на улице, греясь у камина, когда можно зайти в дом.
    4. Технически сложно и дорого реализовать двусторонний камин.
    5. У такого камина труба будет идти фактически в стене, по улице. Печники матом ругаются на такую реализацию, так как в холодных регионах как у нас это огромная проблема. И обратная тяга возможна и конденсат и быстрое разрушение дымохода-стены.
    Если уж хочется камин, то односторонний, который топится из помещения. И чтоб за камином была стена нормальная, утепленная. Дымоход чтоб шел в помещении. Заказной сендвич из хорошей термостойкой стали, а не дрянь из 430, которую продают в Улан-Удэ. Или шидель. А по обе стороны от камина пусть будет остекление.
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Тогда чтобы сохранить концепцию внутри камин у стены
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А снаружи делать не камин, а просто барбекю с дымоходом, но стилизовать это как одну общую трубу
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Интересная мысль.
  13. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    толщину задней стенки камина делать нужно такой толщины (у нас в регионе около метра кирпичом) что бы не промерзала - это раз, и два нужно что бы при нагреве конденсата не было, а он будет при разности температур.
    Дом деревянный? Вы камин на ленту прямо поставить планируете?
    И если даже вы планируете его как барбекю с другой стороны, стенка "промежная" должна быть толщиной согласно минимуму в вашем регионе, считаю.
  14. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Хотя ща подумал... реализовать можно в принципе. Трубу по первому этажу в доме пустить, то бишь классический камин сделать, потом на улицу съехать, и барбекю можно в ту же трубу пустить. Но камин таким образом сдвинется в помещение.
    а вот это да, потому дверцу поставит не мешало бы, а где дверца там и поддувало в 90%
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У нас в регионе по современному СНИПу стена из кирпича должна быть толщиной 1.6м.
