F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Утеплял "Утепляевым" - на момент работ это была самая дешевая стекловата. Утеплил в два слоя между лагами (брус 100х180), пирог следующий (снизу-вверх): необрезная доска дюймовка на черепных брусках, пленка паропропускающая (какой то дешевый укрывной материал), два слоя стекловаты, доска пятерка на лаги, полиэтиленовая пленка потолще, сосновая фанера 9 мм. Дальше чистовое покрытие, которого еще нет. На данный момент покрасил фанеру обычной половой краской.
    Имейте в виду - при наличии подполья с огородными припасами все может замерзнуть, так как при утепленных полах подполье не получает тепла от дома. Необходимо утеплить фундамент и отмостку вокруг фундамента.
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я пенопласт 4см Вроде тепленько.
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Короче. Все застелил плиткой и выкопал бассейн. А в место беседки домик детский построил.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Альтруист, все так, но главное, чтобы дом был ПМЖ, а то если дом дачный, то зимой произойдет печальное - утеплитель наберет влаги от теплой земли, потому что
  5. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Да, дом подразумеваю ПМЖ
    А у дачного зачем шибко пол утеплять?
  6. averinev
    averinev
    averinev
    вот и я думал про пенопласт, только слышал что с ним гниет быстро. какой у Вас пирог?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак, приехал зимой на два-три дня, например, а полы холодные и не нагреются вовсе - земля-то под полом мерзлая будет.
  8. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Пенопласт 4-5 см по нижнему краю лаг. Лежат на капроновой нитке. ВСЕ. У меня второй этаж пенопласт. 25см. потолок 30см. хочу его конечно заменить на вату так как слышно все как за забором.
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Думаешь с ватой меньше слышно.
  10. averinev
    averinev
    averinev
    давно так лежит? подполье с продухами? дом пмж?
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Балки и пенопласт - это то что меня волнует и с чем не определился до конца.
    Дело в том что хочу сделать водяные теплые полы в бане, которые будут в дежурном режиме отапливать баню зимой, поддерживая в ней +5С. Запитка по магистрали от основной системы отопления дома.
    Для этого в бане по балкам будет стяжка сантиметров 7, плиточный клей и плитка (керамогранит скорее всего).
    Чтобы снизить теплопотери от этой плиты в грунт необходимо обязательно теплоизолировать нижнюю часть плиты.
    Я планировал уложить ЭППС между балками на дюймовку, так чтобы верхняя часть ЭППС была на одном уровне с верхней частью балок. Сверху какая-то подложка или пленка чтобы молочко не утекало и заливаю плиту.
    Вопрос в том, не будет ли гнить верхняя часть балок, которая сверху закрыта пленкой с бетоном, а сбоков закрыта ЭППС'ом.
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    2 года. Но я делал только у половины дома (хорошая мысля приходит опосля.)В подполье тепло но и даже где нет ППС на полу 21. теперя думаю зачем пол теплый стелил не включаю же. :faq::um: Дом ПМЖ. подполье с продухами но не открывал (лень) вроде все сухо.
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну пена на окнах не гниет же. Тоже же. Раньше на потолок рубероед стилили даже у меня в бане в старой. Все вроде гуддд.
  14. dimon688
    dimon688
    dimon688
    Улан-Удэ
    В прошлом году утеплял полы в доме 8*8. Поскольку дом был куплен, сняли полы, сняли дерновой слой и всё засыпали шлаком. Камаз шлака-4500р. Далее по брускам необрезная дюймовка. доску застелили "спанлайт-В" Причем резали на куски, без нахлеста на лаги, тупо из экономии. Далее минвата ИзоверКотедж (100мм).Обошлась в 15руб.(пол и потолок). Поверх пароизоляция СпанлайтВ, потом доска 40-ка,которую прошлись циклёвочной машиной, покрыли Сенежем в 3 слоя+2 слоя яхт лака (последнее не советую-скользко). Минвату покупал в конторе под новым мостом, заезд с Ключевской. На тот момент, дешевле чем где либо, даже со скидками.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Гнить вряд ли будет... доля закрытого паронепроницаемым мала ведь.
    Это же неправильно - пароизоляция должна быть только со стороны тепла, то бишь со стороны помещений в доме ПМЖ.
