F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Так то я не старый хрыч какой-то, умничающий здесь...;), у меня в бригадах все парни молодые, мы все на равной ноге... :victory:
  2. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Баир, а посоветуйте как лучше закрепить вагонку. На специальное крепление или гвоздики в паз? И еще нужен ли вент зазор в той самой перегородке между вагонкой и пленками.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я применяю спецкрепления, то бишь, кляймеры. Между вагонкой и пленками зазор образуется, но он не вентзазор, так как там нет движения воздуха, а просто появляется расстояние до пленки, не позволяющее повредить гвоздиками или саморезами пленку. Ее, конечно, все равно где-нибудь проткнешь, например, при выставлении направляющих, но дырок уже будет намного меньше...
  4. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    По кляймерам понятно, а вот по зазору не очень. Сейчас у меня установлены вертикальные стояки, пространство между ними заполняю утеплителем, затем с одной стороны пароизоляция, с другой ветрозащита и сразу вагонка (или набить брусок толщиной 1-2 см затем вагонка)?
    П. с. извиняюсь если вопрос глупый.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вопрос не глупый. Утеплителя какая толщина, достаточная? Если так, то со стороны ветрозащиты я бы добавил рейку для образования вентзазора, учитывая, что тамбур, все же, будет в холодной зоне. Ну и по стойкам с обеих сторон образуется хорошая геометрия для чистовой обшивки? Обычно размер досок гуляет все равно...
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Где у нас можно найти химию для бассейна? Что бы вода не зеленела. Я же себе Баир бассейн выкопал. Ух классно же купаться в жару.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ух-ты... класс! :super:
    Думаю, надо спросить у Сергея @usergey, он должен знать (все... ;)).
  8. averinev
    averinev
    averinev
    можно фото?
  9. averinev
    averinev
    averinev
    @Урфин Джюс, Баир, какой пирог утепления пола посоветуете (утеплитель желательно то что можно купить в магазинах недорогое, с опилками не хочется возиться)? Пол по лагам, в брусовом доме, подполье вентилируемое с продухами. Спасибо.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то я не сторонник утепления полов - утепляю фундамент и отмостку. В полы можно вложить минвату в рулонах, хотя в плитах предпочтительней, думаю. Если дом сезонного проживания, то кроме ЭППС ничего не подходит, считаю. Потому что движение пара меняется сезонно - зимой земля будет долго теплой в подполье при замерзших уже помещениях...
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Беру в "Мастер Доме" на Борсоева.
    Таблетки "хлорные" от микробов, растворяются медленно, кладутся в поплавок.
    Жидкость от водорослей.
    Коагулянт для фильтра.
    Ну и нужна еще конечно сама фильтрационная установка;).
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Есть в "За рулем" и "Хозяин". Банки по 400руб. Можно опускать таблетку в скиммер. Собсно, инструкция на банке есть.
    Лучше, правда, хлоргенератор поставить. Но это недешево.
    А вот где у нас пергидроль (37% перекись водорода) продают, интересно?
    Народ говорит что ее можно использовать для дезинфекции бассейна и вода голубая и чистая становится, хлоркой не воняет. Применять только аккуратно нужно, в перчатках и сразу в воду не лезьт, а через сутки только.
    P. S. Если в бассейне купается только семья, то лучше вообще стараться химию не применять, а воду с бассейна использовать на полив огорода постоянно. Доливая в бассейн свежую воду.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я тоже долго изучал этот вопрос (помнишь батальную тему на ФХ с дебатами на эту тему? :). В итоге тоже решил что лучше "холодные" полы с хорошим утеплением цоколя и отмостки.
    Больно уж скользкий вопрос. И способ утепления и укладка пленок сильно зависит от множества факторов. Высок риск получить болото в утеплителе.
    В итоге получаем чуть бОльшие теплопотери, отсутствие пучения, коммуникации в тепле и гигантский теплоаккумулятор под домом. Полы, как практика показывает, не холодные на самом деле получаются.
    P. S. Некоторые у нас еще применяют простой ППС как полумеру в плане утеплении полов. Если грунты сухие и пески, выполнен дренаж вокруг дома, и утеплен цоколь и отмостка, то между балками под лагами укладывают листы ППС. Он более-менее пропускает пар и даже если что прольете сверху, влага уйдет. Ну и тепло в принципе держит получше, снижая температуру в подполе.
    У меня так сделано, - сухо всегда. В любом случае балки и брус по низу стоит хорошо обработать консервирующим антисептиком.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это да. Но на Байкале я кладу ЭППС в полы - там незачем держать землю под домом в тепле... и даже увеличиваю количество продухов, которые на зиму не закрываются. Был в доме у одного чела в городе - он оставил дом на зиму без проживания, закрыв по привычке продухи - у него под пленкой на минвате собрался слой куржака...
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Урфин Джюс, Дома не ПМЖ - это вообще отдельная история. Такие возможно имеет смысл вообще на сваях делать.
    Либо в самом деле делать много продухов прямо в ленте и не закрывать их на зиму. Но если грунты пучинистые, то ленту мощную и хорошо армированую делать.
