F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Из теплой (прогрета за лето) почвы влага то прет. И конденсируется на более холодных балках и прочих поверхностях.
    Слышал некоторые пытаются гидроизолировать почву под домом, чтобы избежать этого.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, загидроизолируешь почву, а температуру-то куда денешь? А влага из имеющегося воздуха сконденсирует, полагаю. Ну, разве что, размер конденсата уже не тот будет...
    Кстати, винтовые сваи для дачных домов, думаю, самое то может быть.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, цель - уменьшить абсолютную величину влаги в объеме и прекратить ее пополнение из грунта.
  4. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Подскажите по утеплению отмостки в Иркутске пожалуйста. МЗЛФ 40*60 (не заглублен вообще) стоит на ПГС слой от 60 до 80 см. Летом южная сторона как будто зависает в воздухе и со временем все встает на места видимо грунт под ПГС оттаивает. Ленту утеплил ЭППС 5 см, думаю над отмосткой 1.2 м одним слоем хватит или нет и есть ли смысл !? Дом 9*6, 2 полных этажа брус 18*18 и 15*15 год уже живем в доме!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    5 см смысла нет или он небольшой, думаю, надо бы см 8 (5+3). И 10 см на фундамент хотя бы 25-го пенопласта (ППС).
    И дом проконопатить.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По нормам в Иркутске 8см нужно на отмостку. 2 слоя - хороший вариант, так как позволяет с перекрытием швов сделать.
    В идеале да.
    Это точно.
    А где такой плотности ППС продается в Улан-Удэ, кстати?
    P. S. По возможности на фундамент лучше тоже использовать ЭППС, так как с грунтом он тоже контактировать будет. Разве что цоколь высокий и часть можно утеплить более дешевым ППС (относительно ЭППС).
  7. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Для МЗЛФ это нормально? Я так понимаю это оттаивает грунт под фундаментом!
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мужик один делает на базе Ключи по пр. Автомобилистов. и 25-й и 35-й.
    При замерзании грунта фундамент приподнялся, скорее всего. Я все время наблюдаю такое на Байкале - заливаю сплошные ленты в земле, включая террасы и внутренние стены - зимой наблюдаю подобную картину - ленты отрывает от поверхности земли.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А какая цена за 35-ый?
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну как то так. Хочу камнем выложить края и водопадик.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Позвони ему и узнай (я не помню цены, брал-то у него 25-й, и то не помню почем...).
    8-914-635-26-62.
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я ы свое время 17 вЕрмаке заказывал тогда он стоил 20р за 1 см толщины.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты счастливый, Женя, бассейн себе сделал... а тут мотаешься, мотаешься, дома ни до чего руки не доходят... :)]
  14. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А что еще безработным надо то. Дети просят на речку свозить. А тут под рукой целый день все.
  15. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    из чего основа?
