F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    В жизни не догодаешься что можно бассей 3*6*1 сделать за 1300. Рекламный банер обычный. До этого делал из банера 3*6 глубина около 0.5 метра. мало стало купил на авито большей теперь вот думаю как замутить фильтрацию что бы не зеленела А то 5 тон воды замучаешься греть. И так тэну спалил на 2.5 квт. Оставил на ночь а в банерре дырочка была вода то и ушла ниже тэны ну и пипец.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    По таким схемам обычно делают не бассейны, а пруды.
    Про нагрев:
    1. При первой заливке, объем примерно 15 м. куб., температура исходной воды +5С, нагреваем до +22С, дельта 17С, умножаем на 15 м. куб., получаем около 300 квт.*ч. тепла.
    ТЭН 2.5 квт. будет нагревать такой "бассейн" 120 часов.
    2. Во время эксплуатации. Ночи у нас холодные, вода остынет примерно до +15 - +16С. Тогда дельта 6С, для нагрева надо 105 квт.*ч. Если подогревать электроэнергией - это 300 руб. в день или около
    10 000 руб. в месяц.
    Ну и затраты на
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А че нельзя купаться? Мне так нравится. Классненько .
  4. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    а че так дорого та я банеры брал по осени 4*6 и 5*6 зп 300р я ими сарай укрыл и часть п/м
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Почему нельзя? Можно. При правильной эксплуатации конечно.
    Просто я говорил о стоимости содержания, при том что
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Цена вроди везде 3*6 500р.
    А по проще нельзя что ли? Что посоветуешь?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Обеспечить чистую, прозрачную воду в бассейне, особенно на открытом воздухе, достаточно сложно.
    Без системы фильтрации не обойдешься. Схем много, смотри интернет.
    Что касается подогрева, я использую солнечные коллектора (СК), затраты только на перекачку воды насосом мощностью 100 вт. Для сезонного (только летом) использования можно использовать дешевые пластиковые. Тоже в ГУГЛе можно поискать.
    На выставке "Армия 2015" увидел СК из какого-то прорезиненного материала, сворачивается в рулон. Длина по заказу, мощность заявляют 6-12 квт. В рекламном проспекте сайт не указан только телефоны.
  8. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    в основном размер 3*6, но есть и меньше и больше летом товарищ подогнал банер 6*10м и 6*8м совершенно бесплатно, а те я покупал по 300р
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @Jeka 23-2, как проходит купальный сезон?
  10. averinev
    averinev
    averinev
    где покупали? тоже баннеры нужны.
  11. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Доброго дня друзья. У меня котел дакон 16 высота трубы 7метров диаметр 150. Топка углем крупным (иногда отсев пробегает) без кирпичей разделительных. Но вот беда часто сильно засирается 3-4 дня и все начинает дымить во внутрь. Даже экономайзер вынул все равно засирается. Так же уголь не горит а как бы тлеет в котле. но температуру держит. Что можно сделать?
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Уголь какой (гусиноозерский, черемховский)?
    Как топите?
    Труба утепленная?
    Сейчас как раз морозы - есть смысл дать ему на максимуме попыхтеть. Я, кстати, пробовал кожуру картофельную, эффект есть, если закинуть в разгоряченный котел
  13. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Так же уголь не горит а как бы тлеет в котле. Вот потому то и забивается котёл .
  14. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Труба сендвич 150 7м. нерж. Не утеплен только первое колено. Отапливает веранду (правда веранда говно. На полу -5) Если я включаю на полную 80 гр дома жара по этому стоит 65-75. Уголь Черемховский... сеянный от 3см до больших кусков ну и пиль маленько есть
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Что за экономайзер?
    Обратка какой температуры? Засирается сам котел или дымоход со всеми коленами?
    У меня тоже черемховский - от него шлак серый только остается да серый налет на ребрах котла (кчм)
