F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Паевые земли, однако. В чистом поле... до застройки этого массива дело не скоро дойдет, если вообще дойдет когда-нибудь. Жэке картошку можно будет сажать на полных правах... ;)
  3. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Нюансы,?1 дымоход Тяга должна быть достаточная но лишняя мешает работе, котёл начинает пыхтеть и дымить. Как я сделал. Труба как ты делал 219 8.5м теплоизолированная. На выходе из котла в котельной в дымоходе вырезал отверстие (методом подгонки размера) для разряжения тяги. Можно одеть регулировочный хомут но мне он не пригодился. Я туда гофру с туалета прислюнявил, не достаточная но вентиляция. 2 Особенность загрузки дров да и сами дрова. Хочу напомнить у меня самопал котелок диаметр внутренний 350мм вот и пилишь срезки разной длинной чтобы по краям покороче закладывать а от плотности загрузки зависит продолжительность горения пустоты опилками забиваеш до 1\4 загрузки. Пишут не удобно загружать я приспособился минут за 15 не торопясь запускаю и сутки свободен. Обвязка простая На обратке насос через т32 + байпас ду 50+ один через клапан ду50 на всякий случай. Ну и перед насосом подмес 27тр без всякого 3ходового просто кран25 постоянно открытый. Всё железо. Выхода из котла ду50 ЕЦ без проблем но с. насосом равномерней. да тягорегулятор магазинский с цепочкой, с палочкой не заморачивалчя. Ну и конечно всё это благодаря форуму!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Молодчага! :super: :)
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Значит нету смысла меняться? Картоху сажать за 3/9 земель не рентабельно. Ездить туда накладно мне на семью 5-6 мешков надо. Если только продавать потом. Короче не знаю че делать. Саветчиков тоже нету толковых.
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ты поди сьездил уже посмотрел?
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ни света там нет ни воды? хотя вода то своя же.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По ходу нету смысла... скоро еще налоги поднимут, скорее всего. А за неиспользование земли по назначению будут или штрафовать, или изымать...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не ездил еще, завтра поеду так и так в Оймур на объекты.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Воду ты, допустим, пробуришь. А свет получать - подстанцию ставить, линии тянуть - это надо кооперироваться, а в соседях будут те же крестьяне-пайщики...
  11. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Короче можно не напрягаться да?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего, да. Но надо встречаться с продавцами и послушать их, что говорят...
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Каждый кулик хвалит свое болото. Так что это бессмысленно думаю.
  14. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Мне, ребята, дом регистрировать надо срочно, чтобы долю там доче выделить. В городе комнату собираюсь продать, а доча там в доле, опека не пропустит, пока в другом месте долю не дам. Вот и надо дом регистрировать. Хотя он тоже ведь не достроен. Окна, двери, есть, а отопления нет. Вот, буквально, в декабре - январе покупали шлакоблок да пиломатериал, котельную весной ставить будем. Котел сам ещё выбирать надо...
    А в МФЦ обратилась, говорят, дом в Заиграевском районе, туда и езжайте.
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Срочно нужен совет как прочистить трубу. Тяга пропала почти полностью. Чуть больше регулятором откроешь весь дым во внутрь валит. Забивается труба на котле дакон 16 150 диаметра. Топка углем. За 2 месяца с трубы вылетает через низ по 2 ведра сажи Куски тоже есть как их пробить с низу? Чищу ППтрубой с щеткой пластикавой на конце. На крышу очкую залазить зимой.
