F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ради бога можно саморезами, просто у меня дом сплошная экономика а гвозди были. 3 слой на кронштейнах ну для направлек для гкл. Легче вертикаль выставлять просто у меня была полоса оцынкованая для мотажа, поэтому получается зазор 40 в плюсе
  2. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    И так делают,. вартог в Хабаровске, и про что я говорил про свесы
  3. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зато как будешь крепить блок-хаус? И на подвесах как висеть без опоры будут?
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это если цокольный сайдинг использовать, а не блок-хаус.
    Вместо классических подвесов использовать широкую ленту оцинкованую в рулонах. В Вегосе вроде видел толстую. Это позволит по высоте растянуть крепление саморезами и минимизировать вертикальное оседание направляшки.
    Думал еще может на цоколь опереть. Или металлические опоры под каждой направляшкой. Правда в этом случае по верхней части цоколя мостик холода появится.
    Блин, что-то много контакта металл-дерево. :(
    Нда... Похоже нужно просто доски обрезной взять с большим запасом, высушить и потом из нее отбраковывать. :(
    Причем брать сразу 6 метровую, наверное, если найдется хорошая.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно 40-ку отрейсмусовать, если что... но по большому счету, если не увлекаться чрезмерным перфекционизмом ;), то среднестатистическая обрезная доска нормально встает в строй.
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Фига се. Я то думал набил вертикально брусок засунул под него 2 слоя минваты и обшил сайдингом.
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да ради бога только щели по брускам будут, нужен перехлёст и утеплитель может влаги набрать без вензазора.
  9. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Всем привет! одолел наконец то тему) вопрос к @Jeka 23-2, кроликов не начал разводить? и еще победил дракона?)т.е. дакон)
  10. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    А курочек я взял на лето с птицефабрики, несутся вроде...
  11. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    постоянно открытый подмес? или вы вручную перекрываете кран когда обратка нагревается?
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Да вот купил самку только одну. Дакон вроде да. А что?
  13. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Сначала крутил кран потом перестал, постоянно открытый тепла на контур с лихвой но это при условии что тяга регулятор не даёт сжигать в холостую дрова
  14. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А как себя ведет утеплитель евролайт 25? Стоит ли брать его?
  15. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    насчет дакона интересовался, почему так дымит, хотел узнать причину, насчет кролов потому что сам хочу заводить, только вот думаю одной самочки на развод маловато? самца не надо разве?)
