F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вон Жэка (Jeka 23-2) пусть потренируется, заодно и денег заработает ;).
  2. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Это голая нерж. Сливал по ведру в день, это в месяц наверное литров 300 :)
    Про чёрный не знаю. Думаю на несколько лет хавтит.
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ха-Ха. НЕЕЕ я лучше на окошках и ПП прорвусь! Так бы конечно можно ! Но я так понял, это в Турунтаево?
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Ну вТурунтаево я бы и сам сделал. Человек, которому нужно утеплить трубу живет в Улан-Удэ, в микрорайоне Восточный.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Господа-строители А какая глубина выгребной ямы должна быть при глубине грунтовки 4.5 м. Хочу залить 2.5м*2м*2м. Как думаете на сколько хватит не выгребая при нормальном использовании.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    У меня яма 3х3х2. Откачиваю 1 раз в три месяца.
  7. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Привет всем!
    Есть у кого-нибудь опыт по использованию котлов - газовых, дизельных, на отработке, электрических (в общем, автоматических, не требующих постоянного присутствия человека).? Какой расход газа, солярки (или др.) за отопительный сезон. Если газ, то баллоны или газгольдер?
    сам очень хотел газ баллонами (если даже 8-10баллонов сжигать в мес., то уже есть смысл), только неохота все же таскать их периодически. Может все же солярка? Очень уж привлекательно - залил раз (судя по форуму - 1-1,5т и на всю зиму)
    Самое главное - дом брус 10х12 в один этаж (тут все - и кладовочка небольшая, душ, умывальник, туалет, кабинет, ну и тамбур входной тоже), потолок примерно 2,8м. Утеплить хочу эковатой пол - 20-25см, потолок - 25см, стены - 10-15 см. Пока все стоит уже второй год без окон даже. Нет возможности.
    у кого может есть опыт в этой части (желательно практический), поделитесь, пожалуйста.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Когда я делал дома, то у меня выступила вода на 3 метрах на следующий день. Но я откачал ее и сразу залил стенки за один день. Не откачивал лет 6, сейчас вода высоко стоит, надо откачивать.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если позволяет подведенная мощность, то лучше всего топить электричеством. Это только чуть чуть дороже чем газом, но зато нет возни с баллонами и начальные затраты минимальны.
    Газгольдер слишком дорог в монтаже и обслуживании.
    Если нужно отапливать небольшой, хорошо утепленный дом, то можно топить балонным газом. Обычно используют по очереди 2-3 спарки из 50-литровых баллонов. Ставят одну спарку и отопление идет ей, потом ей на смену вторую спарку. Скорость расхода газа из баллоном должна быть не слишком большой, чтобы они не слишком охлаждались. Иногда газовый котел ставять совместно с электрическим.
    Если подведенная мощность небольшая, то лучше всего дизельный котел. Залил пару тонн солярки, она не портится как бензин со временем.
    Только выхлоп лучше поднять повыше и НЕ канистрами бегать, заправлять редко и сразу много. Иначе всю округу провонять можно.
    Но отопление солярой дороже электричества.
    В любом случае лучше еще и твердотопливный поставить.
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А размер ? А то тут знакомые 9м3 за месяц. Я правда не знаю что они едят!
    Расход газа 50 литров в сутки на дом 7*9 с утеплением.
  11. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Забыл еще, в качестве второго котла (резервного) приобрел ТТ котел Купер на 16кВт с ТЭНами на 6кВт
    все равно без дров или угля на 100% вряд ли обойдешься
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А соляркой выйдет получается на 30 килорублей или у вас халява?
  13. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Спасибо за ответы.
    ну мощность 15кВт выделена, хватило бы. только зимой-то обычно все включат всякие "козлики" и напряжение падает, да и отключают его иногда.(да и вряд ли столько можно будет вытянуть реально)
    50 литров (1 баллон) в сутки - наверно все же дорого будет. а поподробнее можете описать свою СО? (если не трудно конечно)
    а может где соляру подешевле найти можно? :)
    нее, никакой халявы нету:), а то я бы и не задумывался даже
  14. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У меня брат думал про газ пока не нашел человека у которого газовый котел. отказался думает про пиролизник. Ну и как я нынче прорвусь с даконом16. (если поставлю нынче).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Глубина 3 с небольшим, периметр - 2х2 м. Заилился, видать.
