F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бруски с разбегом по толщине - одна сторона вопроса. Есть еще такой момент - уровни балок - они обычно играют в пределах до 1-2 см (горб вверх или провис, винт и т. п.) - брусья же не из четырехстороннего станка вышли. И даже если настелить доски одинаковой толщины, то идеальной плоскости не получится (хотя за этим не все гоняются, конечно). Поэтому мы кладем поперек балок доски-пятерки, прикручиваем вплотную к балке в самом высоком месте (вымеряем по уровню) и держим этот уровень контрлаг, применяя шурупы по бетону, имеющие резьбу во все тело, до головки. Выставив при помощи временных клиньев требуемый уровень доски, прокручиваем ее и балку этим шурупом. Таким образом доска остается насаженной на резьбу шурупа и остается зафиксированной на нужном расстоянии от балки (в случае, если балка прогнутая и находится ниже уровня). Брусок 50х50 класть на балки, расположенные в метре по осям я не советую - будут прогибаться.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    1 ванна - 200 литров. 200л * 5 человек * 6 раз в мес = 6 кубов в мес только на ванну. ;-)
    А если дети малые есть то стирка постоянная. На мытье посуды много воды нужно.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ПП-краны мне кажутся громоздкими - их же через кусок трубы или разъемную муфту будешь сопрягать с радиатором.
    То есть хочешь магистраль прогнать через радиатор? Я бы не стал так делать - как регулировать будешь их потом? Да и радиаторы же не на полу стоять будут, магистраль лучше пониже гнать - ближе к плинтусу, считаю.
  4. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Спасибо.
    наверное так и поступлю. до весны еще время есть. я так и хотел, только в качестве контрлаг думал бруски, но очень сомневался, дополнительные балки тоже наверное сложно будет сделать. Использую самые нормальные доски из тех, что лежат на полу. остальным найдется применение.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Не совсем магтстраль будет как и раньше.
  6. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Всем привет! Подскажите и мне :)
    Заливаю забор - ленточный фундамент, ширина 15см, высота фундамента 40-60 см (в зависимости от горизонта), высота столба 1,8м над фундаментом.
    Вопрос про столбы и перемычки между ними. Хочу поставить на столб профильную трубу 80х40х3, на перемычки 40х25х2. В самый раз? Или можно уменьшить размер?
    Завтра уже покупать металл. Совет нужен сегодня :)
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В самый раз!
  8. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Или может разводку под потолок понять? Не я вот все таки склоняюсь к тому что бы радиаторы в последовательно подключить и на кранах с экономить. Черт фотки не вставляются! Баир ты помнишь нет расположение радиаторов на втором этаже в комнате с лева?
  9. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно - низ-низ на каждом радиаторе. Хочешь иметь две трубы в углу, что ли? По моему, некрасиво будет. Потом при снятии радиаторов воды сливать в два раза больше.
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Не ну воды будет ровно на столько на сколько понять трубу. Ну а как тогда подключить левую батарею? Там в углу видно что подача в низ уходит! И почему низ-низ? я вот чето вер-низ накрутил пробок уже! :faq:
    Ну тогда получиться что трубы точно 2 ! Та как так сделал (наложил фото)?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да низ-низ более равномерно прогревает радиатор - в какой-то теме специально замеряли температуры в разных зонах радиатора. Горячая вода поднимается вверх по первой секции. Ну и просто возле радиатора не будет длинной подающей трубы. А пробки перекрутить - на проблема же ;).
  14. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я читал тут что самое лучшаее подключения диогональное. У родственника вообще трубы в чугунки без пробок ввернуты и диогонально И ето с 70 годов в своем доме! И не че если я на фумку посадил пробки?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я на паронитовые прокладки сажаю. Фум тоже держит, конечно. Но я его не люблю что-то, были моменты, когда он подводил (или я не умел...:)]).
