F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Не ну там есть гелиевое кольцо (ну или какое там с ними идет) я так для подстраховки мотаю фумку ! Себе же делаю.
    Я :son:. Всем пока!
  2. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Сантехник на работе делился как-то опытом (он нормальный, не пьет там и т. д., что редко бывает с ними:)). Так вот, он говорит, что в квартирах, когда подключено так - сверху подача, снизу выход (по диагонали), то левый нижний угол постепенно забивается всякой дрянью (ржавчина чаще всего) и, соответственно, не работает. В частном доме наверное не будет таких проблем, объем не тот.
    Это просто так я вспомнил, на всякий случай
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну я на чугуне пробки тоже льном мотал вообще без прокладок. Нормально стоит. Муфты же на льне стоят себе.
  4. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Лен с краской?) Да и суть не в этом, 1) как закольцевать радиатор.
    2) Можно ли зацепить 2 батареи как одну
    3) От котла если на пп сразу без металла.
    4) От котла если идет 50 труба (но ее не хватит) можно на 32 поставить в конце.
    По логике вещей думаю можно.
  5. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    такое мож быть только если будет централ отопление, а в частном доме ни грязи ни такого количества ржавчины на давления под 10 атм. так что забиватся там сильно нечему
    ну не забываем что там трубная резьба т. е. конусная, а лен терпит многое да и дешевле он
  6. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    А почему это трубная резьба конусная? Там просто размер дюймовый, и все.
    По мне, так фум-лента удобнее, главное не жалеть ее. Ни разу не подводила.
    Со льном мороки больше, тем более, если на краску.
    Ну, это только мое мнение.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подключи каждый. Если хочешь вместе, то соединять будешь еще и по верхним пробкам, иначе вторая батарея будет менее горячая, думаю.
    А смысл? Ради экономии двух кранов?
    Не советую. Резкие скачки давления и температуры не лучшим образом скажутся на ПП, считаю.
    У тебя петли не длинные, а 32 - металл? Должно прокатить.
  8. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    :ogo: Вы это о чём? какой конус? там тупо трубная резьба. Что значит конусная?
  9. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну как посоветуете ! От котла могу и 32 на резьбе есть труба 4 метра но вот только не чем резать резьбу а вот потом 50 ! И вот обратку можно нет 32 ПП примерно последних 10-15 метров до котла? А то докупать нужно вот и думаю 50 или 32 ПП
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Если у вас ПП трубы, то в углу перед угольником можно припаять два тройника и зацепить левый радиатор по схеме верх-низ с одной стороны, а не диагонально, так более практично.
  11. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Спасибо но я просто опустил стояк не в углу, а за батареей. А щас меня вот что валнуенет: (От котла могу и 32 на резьбе есть труба 4 метра но вот только не чем резать резьбу а вот потом 50 ! И вот обратку можно нет 32 ПП примерно последних 10-15 метров до котла? А то докупать нужно вот и думаю 50 или 32 ПП)
  12. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Господа строители кто знает как сдесь сток с ендовы делать? обычно она до карниза делаеться. А тут какойто сток под м. ч. до слива ложить?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    32 ПП мало будет, считаю. Металл 32 или ПП40, хотя бы.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такие моменты делал так - в месте, где нижняя планка выходит на основной скат (огибая волну), делал стык листов, т. е. накрывал планку верхним листом.
  15. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да Баир, так и делаеться. Нашёл инструкцию. Баир! пожелание,осваивай Рaint/Я за тобой слежу, тебя просят схемотично показывать- там совсем не сложно, как на листе бумаги рисовать.
