F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сергей, освоишь тут - голова и так кругом идет :ogo: - я ведь отвечаю-то, не напрягаясь даже, а там, где мозги напрягать надо - вообще молчу :|:. какой уж там Paint...
  2. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    мм исполнение другое резьба производится под конус т. е. когда детали меж собой соедины то у них между ними нету зазора, что есть в метрической резьбе, соот-но данное соединение не пропускает жидкости, газы. трубная дюймовая конусная это одна и таже резьба. да фум лентой пользоватся удобно, но она в ряде мест не подходит например соединения от котла в магистраль (температурные режим не держит), а лен держить, да истоит копейки.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перебор фума - плохо.
  4. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    а попросить у знакомых сантехников клууп с плашкой на 50, ну или на край купить в магазе видел набор клуупа 4 насадками 1200р. на обратке можно поставить на 32 создать немного дополнительное давление (если нет рекуцил насоса). От котла могу и 32 на резьбе есть труба 4 метра но вот только не чем резать резьбу а вот потом 50, лучше от котла 50 потом на сужение 32 ставить
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Клуп режет максимум 25. С 32 уже проблемы. Можно нарезать двумя проходами, предварительно прогнав немного расточенным (с раздвинутыми резцами) клупом. Не знаю, вроде, оцинковку легче нарезать, слышал.
  6. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Я резьбу всегда в несколько проходов резал так и чище и качественнее, да и плашки дольше живут.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сваркой? Чем мучиться с нарезкой (32-ую, например).
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    И всёта ки конусная резьба это конусная. У неё диаметр уменьшается. Они бывают определённой длинны. Там точно ни какой подмотки не нужно и держит давление масла в гидроцилиндрах.
  9. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    ну когда нету возможности сварки то нарезка, сварщика сложнее уговаривать чем сантехника. раньше когда токарка была под боком туда бегал там же и гнули
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Вот именно под боком. А если под боком нету ? Да и клуп по моему 32-40 край. Ну дак если ПП поставлю 50 армированный хотя бы на сезон ? Просто боюсь хр ...й из меня сварщик получиться. Хотя попробовать могу. Ведь учился когда то на сварщика !
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Баир, ты знаеш у иеня второй полуэтаж каркасс. начал обшивать доской на искос, ну для жёскости каркасса. А плёнку с верху (на след. год.), так можно. Доска сырая пока просохнет. Утеплять хочу на следуюший год.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, можно. А фасады чем планируешь обшивать? Можно фасадную обшивку набить сверху на косую обшивку по бруску (зазор).
  13. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я тоже гдето видел OSB а плёнка с верху. Так сайдинг как на картинке или м. п..Я так и планирую.
  14. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Как не держит? из инструкции к фум-ленте - до 200 градусов.
    У меня выход и вход от твердотопливного котла стоит на фум ленте, 1 сезон топил, проблемы нет.
    Фум лента бывает разного качества. Бывает как не крути и не наматывай, всё равно бежит соединение. Лучше брать по дороже и брендовую, к примеру VALTEC.
    А работать удобнее с фумкой, особенно если резьба идёт с поперечными канавками, лен замучаешься крутить и перекручивать! :)
  15. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Мне тож нравится фумкой и ниткой унилоком (ток дорогой) пользоватся но иногда леном, иногда герметиком. все зависит от ситуации. вот только когда разбирал 4-5 летние такие соединения то от фум ленты летели кусочки и это на трубах водоснабжения, а лен так же оставался. хотя ремонт квартир у себя и сестер уж как 2 года закончил. сейчас вопрос стоит о строительстве дома на землю (к земле матушке тянет).
