F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да нууу. В квартире лучше, удобства дрова не надо заготавливать.
  2. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Нее нифига в квартире не лучше то соседи то придешь и делать нечего, жена накормит и сидишь потом в инете трындишь жирком обрастаешь, а тут вышел после ужина полил огородик, ягодку сходил пособирал, кур и да крольчат покормил, дрова поколол поразмялся, да и родился и вырос в деревне тянет к землице матушке та все равно
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А еще гараж во дворе и баня :super:.
  4. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Баир я думаю нет смысла городить ячейки под утеплитель, лучше в нахлёст, меньше мостиков будет. И второе, я гдето читал как ты предлогал крепить средний столб с о стеной типа через брусок?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Внахлест если делать, то второй каркас надо будет - для отделки. Сейчас на одном объекте так и буду делать. Стену посередине я связывал внутренней каркасной стеной - для устойчивости каркасной надстройки стен.
  6. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    во во точно про гараж и баню точно забыл а они почти главные
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ну для отделки бруски под гкл понял. А для связки там стены и будут. Только хотелось-бы по проще. Стойки под гкл а вот как сдесь по надёжней соеденить. Брусок на солидные саморезы на внешнюю стену? На утеплитель в перегородки жаба давит.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под ГКЛ не бруски будут, а пол-доски пятерки (для жесткости) пойдут отдельным каркасом. Я подстропильник со связкой внутренней стены крепил внахлест сверху и заколотил гвоздями просто. Но можно усилить еще уголками крепежными.
  9. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Вопрос немного не к месту может быть, извините. давно мучает.
    В брусовом доме изнутри стены хочу обшить гипсокартоном. Нужно ли между ГКЛ и брусом что-то подкладывать (в смысле- утеплитель или что-то типа того)? Или так просто оставить зазор? Вроде утеплять изнутри неправильно, да и снаружи утепление будет производиться - точно, а в пустоте мыши не поселятся?
    Кто как делает (и почему) и как правильно?
    что-то нигде не встретил вразумительного ответа на свой вопрос.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы (да и не только мы, думаю) оставляем воздушный зазор. Противник утепления изнутри, так как это сразу предполагает пароизоляцию стен и не факт, что она будет сделана достаточно качественно ;), да и в деревянном доме это как-то не очень.... Проблема, конечно, с грызунами может возникнуть. Но для них преград нет особых нигде, думаю. У меня дома первое время шебуршились в стенах где-то, но потом исчезли. Из-за кошки, возможно.
  11. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    А скользящую обрешетку под ГКЛ делает кто-нибудь? Если да, то чем делаете пазы в брусках? С уголками дороговато будет. Прочитал на форуме про какое-то сверло с фрезой, но нигде в инете не нашел про него ничего. Просверлить отверстие и разбарабанить его тем же сверлом - не вариант, лобзиком - долго (если на весь дом).
  12. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Не совсем понимаю о чем вы, лень разбираться.
    Но
    можно сделать бензопилой. :)
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Mdz3, думаю речь про усадку.
    uriuri, только не понял, вы что, обрешетку под ГКЛ из дерева делаете?
  14. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    У кого сколько денег. Я тоже все обрешетки из бруска буду делать, это в 2 раза с лишним дешевле чем профиль, по моему. А в Новосибе наоборот! Брусок можно по контуру стены обчесать что-бы лишнее не выступало.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я почему-то думал, что обрешетку из дерева под гипс нежелательно делать, так как дерево живет своей жизнью, может разбухнуть, высохнуть, то есть "в движении". Для гипса это не есть гуд.
