F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На базе нашего ДНТ мы построили спортзал, установили теннисные столами и бильярд. Думал, не буду отходить от бильярда (теннис тоже люблю, но резких движений уже стараюсь не делать), но со временем фанатизм прошел...:aga:. А так то, конечно, здорово иметь дома теннисный стол :super:, сам планировал дома поставить бильярд в комнате дочери (она живет и учится не здесь), но запал угас... Сейчас думаю - какой там бильярд...:)].
  2. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Муж пару раз в неделю ходит в спортзал, в теннис поиграть. Ну это пока дом не построен... Со временем, когда переедем, наверняка появится много дел по дому и участку. Так что до теннисного стола может дело и не дойдёт. А чем захламить такое пространство всегда найдётся:)]
    Сегодня до стройки не доехала. Завтра должен был прийти пиломатериал из Курумкана. Поставщик позвонил, сказал что наш лесовоз перевернулся на трассе. Жесть:(. Говорит, раньше понедельника не ждите. Теперь думаю, снять заказ, или ждать. С одной стороны строители будут простаивать и погода сейчас шепчет. А с другойстороны- здесь в городе 6-метровый брус и доску достать сложно, а оттуда с доставкой и наймом крана реально дешевле выходит. Что делать?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы снял заказ и закупил брус в городе. Обязательно 6-метровый брус нужен, что ли? Неделя простоя (если нет других объемов) может отрицательно сказаться на рабочем ритме. Во сколько обходится брус с Курумкана с доставкой на объект?
  4. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    :hello: Сегодня купили в городе 5 куб. бруса, на выходные должно хватить, а там подойдёт наш заказ. Шестиметровый пиломатериал нужен на стропилку и потолочные балки. Из Курумкана нам привозят 4м.- 4200, 6м.- 4600. Может у кого-то есть дешевле?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мне тоже возили по 4200. Сейчас тот же производитель возит по 4300. 6-метровые пилить ему невыгодно - длина хлыстов, видать, не очень подходит. А какие потолочные балки, каковы размеры пролетов?
  6. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Пролёты по 3,9, можно было и 4-х метровыми обойтись, возможно, они хотят одной балкой перекрыть комнату и прихожую для связки. Честно говоря, в заявке всего 17 штук шестиметрового бруса. Часть уйдёт на строительство патио между баней и тепляком, часть на дом.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это не догма, конечно. Можно и отдельными балками перекрыть. Разве что делиться будут нерационально, но в таком случае можно короткие балки заготовить заранее, чтобы отпиленные остатки угонять в стены.
    Это, наверное, еще чтобы проемы перекрывать брусом подлиннее.
  8. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Скорее всего...
    Сегодня приезжала на участок. Посмотрела на стены, на каждом венце по одному запилу. Успокоилась:).
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, не надо тратить нервы лишний раз ;). Просто почаще приезжайте на стройку и фотографируйте. И показывайте здесь.
  10. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Вставлю свои 5 копеек:
    исходя из опыта, брус 18х18 на 6-метровый пролете прогибается. 4-х метровый - нормально держит.
    самому пол пришлось подпирать посередине каждую 6-метровую балку на полу.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У Мышки-Маришки не будет 6-метровых балок (пролетов). Просто, видимо, кинут балки напроход, перекрыв заодно и прихожую (что,в принципе, и необязательно - для этого брус 6 метров заказывать).
  12. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    ну тогда это хорошо
  13. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Баир, подскажите пожалуйста. До крыши ещё далеко, но вопросы уже назрели. Правильно ли я понимаю, что на стропилы степлируется ветро- влаго защита, типа Изоспана. Потом контробрешётка, обрешётка и металлочерепица? Хотелось бы по уму всё сделать. Некоторые говорят, что изоспан необязательно крепить. Мне кажется что конденсат все равно образуется, что может плохо отразиться на стропилах. Или я не права?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По технологии так, как перечислили. Раньше никто у нас (и я в том числе) так не делали. Насколько вредоносно это нарушение, я не знаю пока. Сам сейчас делаю по инструкции - с мембраной и через брусок. Единственный момент - строители не рассчитывали, скорее всего, на такой монтаж и поэтому запросят дополнительных денег или будут убеждать не делать этого ;). А если еще сразу правильную подготовку под водосточку делать и декоративную подшивку свесов...:)].
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Если планируете не отапливаемый чердак то на 100% уверен что от Изоспана толку ровно НОЛЬ, даже наоборот-ограничение циркуляции воздуха, при протечках хуже просыхать будет, да и деньги на ветер. какой от него будет смысл под м/ч? тычячилетия люди жили без него.
    Если отапливаемый чердак (он же мансарда) и с утеплением между стропил, там обязательный пирог по книжке.
