F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда я Ваш дом видел, по моему. Мне Серега-дальнобойщик (у него Фред) показывал, однако. Улицу не помню точно. Славный дом :super:. Я еще ему говорил, что вот дома красивые люди начали строить ;).
  2. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Да, верно. :victory:
    Серёга тоже думал над фасадом, сейчас он начал монтаж фасада, кажется делает из мет. сайдинга.
  3. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    To: mdz3
    красивые фасады, конечно, получаются
    только и цена, соответственно тоже, хотя наверное так и должно быть - красота и качество того стоят
    но я пока потерплю, сделаю как-нибудь попроще
    может в дальнейшем...
  4. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, чем лучше утеплить чердачное перекрытие? Имеется в наличии назаровский утеплитель (достался по случаю), нужна ли пароизоляция, ветрозащита? Если нужна, то какая и какой стороной к утеплителю. Лично у меня изначально была задумка, снизу- в верх: черновой потолок, пароизоляция по балкам, утеплитель, вентзазор, ветро-влагозащита,пол чердака. В ветке про перекрытия читала мнение Баира, что можно промазать глиной доски чернового пола, засыпать опилками, придавить шлаком (не умею вставлять ссылки). Этого будет достаточно? Спрашиваю совета, т. к. завтра- послезавтра будут укладывать балки перекрытия, стелить черновой потолок, хотелось бы всё предусмотреть.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так утепляют. Но выходит недешево, базалита надо четыре слоя с тщательной пароизоляцией снизу, так как все минваты при небольшом увлажнении даже увеличивают свою теплопроводность в разы. Для горизонтальных утепляемых поверхностей бывает достаточно рулонного утеплителя (Утепляев, Изовер, Кнауф). При пароизоляции не надо оборачивать пленками балки - будут гнить и тепло пройдет в местах соприкасания утеплителя к балкам через пленку. Лучше вообще снизу натянуть, считаю, без разрывов, хотя для жилых невлажных помещений бывает достаточно и настелить пленки между балок с небольшим заходом на боковую грань балки для прижатия рейками.
    Этого всегда было достаточно. Слой опилок побольше только надо - от 30 см хотя бы. Он (Баир) всегда так делал, насколько я его помню ;). Он по колено сыпал порой - только ворошить приходилось опилки.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    "Баир" - это старый ник Урфин Джуса. :)
    Помнишь я тебе рассказывал про экологичные льняные маты по 4тыс/куб?
    У них еще плюс в том, что даже при весьма приличном увлажнении у них не сильно вырастает теплопроводность. И влагу они быстро из себя выводят из-за структуры льна. Допускают увлажнение гораздо большее чем минеральные утеплители.
    Только в опилки еще гашеную известь добавлять советуют. Как антисептик и "антимышин". :)
    Опилки вещь хорошая из-за дешевизны. Народ еще умудряется их пылесосом на чердак закачивать, что не таскать руками. Читал где-то тут на форуме.
    Но слой нужно большой сыпать, а это не на всех чердаках возможно.
    Насколько помню, нужно 50см опилок сыпать. А лучше больше. :ogo:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Захожу порой на него - на письма в личке отвечать. Но с него больше не пишу - низзя :no:.
    Органика, все же. А 4 тыс/куб недалеко от Назаровской минплиты цена ушла - та по 3500-3800 руб/м3, по моему.
  8. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Ну, 30 см. это слишком круто для меня.
    :)] Да я знаю.
    Что за маты, скиньте ссылку, пожалуйста, очень интересно
    Четыре слоя! Я рассчитывала два слоя по 5 см. А где там уместить 4 слоя, если потолочная балка высотой 18 см., или надо две балки бросать?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем сразу утеплять хотите? Дом же свежий, так? Сразу жить же не собираетесь в нем?
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По теплопроводности не уступает минвате, а с учетом допустимости увлажнения ощутимо превосходит ее.
    К 4тыс добавь еще доставку из Новосиба. А цена доставки 1 куба приличная как по железке, так и фурой.
    Разве что обратиться к официалам от Термольна. Спросить у них почем они готовы куб льняных мат продавать с учетом заказа по предоплате.
    Вика с Женей тоже на льняные маты нацелились. Вика испугалась вреда каменной пыли. :)
    Есть еще по 3.6тыс/куб. Там связующий элемент - крахмал. В других типах мат - синтетические волокна, насколько помню. Если в перекрытия лен на крахмале еще куда ни шло, то на стены снаружи - как-то боязно. :)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там еще меньше 18 см получается - брусок, прибитый к балке - 5 см, настил из дюймовки - еще 2,5 см. Остается в итоге около 10 см. Так что перекрытие балок утеплителем предстоит еще.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Утеплитель и поверх балок пустить можно.
    А в самом деле, зачем утеплитель закладывать сейчас? Разве дерево просохло у Вас?
  13. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    правильно ли я поняла, что надо утеплить двумя слоями между балок и двумя слоями поверх сплошняком, а к чему прибивать доски пола?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ценник конский выйдет, наверное. Может, просто швы изнутри заделать герметиком, например? От каменной пыли.
  15. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Не знаю зачем, дерево не просохло конечно. Просто я не в курсе когда утеплитель надо закладывать. Мне показалось, что легче это сделать сразу.
