F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что за пол-то? Но в любом случае 100 мм минваты - крайне мало.
  2. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Деревянный настил, чтобы можно было ходить по чердаку, инспектировать крышу, ненужный хлам хранить:aga:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это надо делать очень хорошо, чтобы в будущем не возникало никаких проблем. И древесина должна быть по крайней мере подсохшей. Во избежания заплесневения досок и бруса.
  4. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Если не брать пол в расчёт, всё остальное правильно?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага. С перехлестом стыков класть последующие слои.
  6. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    ОК, будем утеплять в следующем году. Расстояние между балками хотелось бы заложить под размер утеплителя сейчас, чтобы не было проблем потом.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Размеры базалита - 1 м х 0,5 м. Ни тот, ни другой размер не подходит (1 метр - много, 0,5 м - мало). Рулонные идут шириной 1,2 м. По моему, заморачиваться с шагом балок из-за размеров утеплителя не стОит. Надо по конструкциям смотреть.
  8. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Т. е. балки с шагом 1 м. это слишком много? А сколько надо, см. 70-80?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    1 м по осям - край (82 см в чистоте).
  10. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    А если положить балки 49 в чистоте, чтобы утеплитель плотно лег, а 2 верхих слоя поперёк положить?
    Или перерасход древесины будет, просто не хочется заморачиваться с резкой плит.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если не будет никаких проходов труб дымоходов, то можно, конечно, так сделать. Перерасход будет, конечно. Ну и врезки балок в стену будут частые - ослабят в какой-то мере замки.
  12. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Опаньки, про трубы-то я и забыла. Спасибо ещё раз, пойду думать:son:, может, какое-то решение приснится...
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну, что снилось? :)
    На самом деле сразу нужно определить где будет стоять печь/котел и какой именно будет дымоход. От типа дымохода будут зависеть безопасные расстояния до сгораемых конструкций. Балки, стропила, все должно идти с учетом того, чтобы не оказаться на пути дымохода.
    С т. з. безопасности лучше всего шидель. На среднестатистический котел сечение дымохода 36х36см. Расстояние до сгораемых конструкций не менее 5см (если печь и дымоход будут сурово насиловаться углем или сам котел очень и очень мощный, то 10см).
    Срок службы дымохода от 50 лет и выше. Гарантия производителя - 30 лет.
  14. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Спасибо за информацию. Труба печи/котла будет проходить снаружи вдоль стены дома. Через крышу будут проходить две трубы вентиляции, одна будет идти с цоколя (заложена при заливке перекрытия), забирать отработанный воздух из дома и выводить наверх, вторая труба- кохонная вытяжка. Планирую зашить в общий короб и вывести на крышу, возможно установим принудительный вентилятор на трубу.
    Просто я забыла предупредить строителей, чтобы при установке стропил, они обратили внимание на то, чтобы нога проходила вдоль короба вентиляции.
    Положим балки 93 см. по осям, 75 в чистоте. Если что, порежем утеплитель пополам, отходов будет меньше. Муж что-то говорил про перлит насыпной, только дорого наверное. У нас была коробка с перлитом, муж откуда-то принёс, использовали как изоляцию печной трубы на тепляке (просто насыпали в короб потолочной разделки). Материал лёгкий, не горючий, не пахнет, высокая теплоизоляция.
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я запоял все пенопластом.
