F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Топлю недели две наверное (чет уже со стройкой счет времени потерял - что когда было не помню :|:). Каждый день полведра 20-литрового пепла и золы, шлака один кусочек 10 см может есть. Котел работает без управления заслонкой, на максимуме. Пока шлак на дорогу раскидываю - у меня подъем крутой во двор, пустой грузовик полуторатонник с третьей попытки заезжает. Куда дальше кидать отходы - пока не думал об этом, наверное кучу во дворе делать буду :faq:. Война-план (т.е. предстоящая зима) покажет.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вот меня этот момент сильно напрягает.
    Во-первых, нет грузовика с рабочими руками, как у Баира.
    Во-вторых, лишняя пыль при выгребании, а также при складировании на участке где-то. Потом еще грузить в машину, выгружать из машины.
    Я просто ни фига не практик в этом вопросе и знакомых нет с опытом топки углем.
    Золы от дров гораздо меньше и ей можно просто землю удобрять. Не на участке, так в лесу.
  3. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Уголь настолько грязнее дров насколько калорийнее :)]
    У меня опыт и с дровами и с углем. При отоплении до 100 кв метров дрова самое то, на большее уже думать надо. Для дров очень хороши пиролизники, теперь даже цена не отпугивает. Только дров надо поболее и высушить их за лето. Уголь - грязный, пыльный, но когда раскочегаришь - любо-дорого смотреть как долго и много он тепла дает.
    Все IMHO :hello:
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По паспорту кпд обычного чугунного будеруса, работающего в номинальном режиме, практически совпадает с кпд будерусовского пиролизника.
    Следовательно, если топить всегда в номинальном режиме (зарядка ТА), то пропадает смысл в более дорогом пиролизнике. Который, к тому же, энергозависим.
  5. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    КПД чугунного на угле наверное? На дровах будет немного другой КПД?
    У пиролизника камера побольше будет, соответственно закладка больше и гореть дольше. У обычного ТТ котла на дровах слишком часто подкидывать надо будет
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В некоторых электрокотлах можно запрограммировать расписание режимов работы по часам и по дням недели. В этом случае на время работы дневного тарифа можно установить поддержание минимальной температуры, чтобы ЭК запустился только для защиты СО от размораживания.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А разве КПД котла слишком уж сильно меняется в зависимости от типа топлива, при условии что дрова сухие?
    По паспорту и в G211D (D - дровянной вариант чугунного котла) и в пиролизнике S121 КПД обоих =78% при горении в номинальном режиме. Вообще где-то тут на форуме читал что обычный котел и пиролизник по КПД не особо отличаются, если горение идет в полную силу.
    Вот топка в самом деле у пиролизника больше, 138л против 60л.
    А пиролизник сможет работать без электроэнергии?
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну например у Атмоса умная электроника и ветродуй и еще чего то энергопотребляющее стоит, там без резервирования по питанию не желательно работать. Тут на форуме про пиролизники много общения есть, я туда не лез, так как уже решил на угле все строить. У знакомого смотрел на этот атмос, все таки умная вещь... Тока у него дымоход не утеплен и конденсата по самые уши.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Еще у обычного G211D длина дров -69см и толщина 15см, то у пиролизника 59см и 10см.
    Длина ладно, а при допустимой толщине в 15см - меньше колоть. :)
    Да конденсат, наверное, будет и при утепленном дымоходе.
    Я слышал уже от многих, кто использует пиролизники. Однозначных восторгов вроде не слышал.
    Многие ожидали бОльшего, мол, субъективно работает не эффективнее чем обычный котел.
    Кто-то говорит, что вентилятор дымососа слабая вещь, еще что-то по мелочи.
    И ТА с пиролизником производители настоятельно рекомендуют использовать.
    На мой взгляд, если котел не дает очень большого преимущества по КПД и при этом теряет в надежности из-за усложнения конструкции, то лучше уж простым как 3 копейки классическим котлом топиться.
    Тем более что этот классический чугунный котел еще и уголь поддерживает.
    Наверное, есть какие-то ньюансы, которых я не понимаю еще. Тем более в этом вопросе я не практик.
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну честно, врать не буду, не изучал вопрос. Помню просто, что в топку знакомый чуть ли не чурки закидывал.
    В идеале для меня было так - мощный пиролизник и ТА напорный на куб, Большая поленница сухих дров под навесом во дворе :). Правда ценник такого идеала ...
    Ну вот, пока писал, у Вас такие же мысли оказались :hndshk:
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Прочитал на сайте одного из поставщиков будеруса, что без электричества оный не функционирует.
    Разница по КПД обычного котла и пиролизника они заявляют 5%. Но, думаю, это за счет номинального режима. Вообще с КПД не понятно, в разных источниках разные цифры заявляются. Даже в документах будеруса для одного и того же котла. :))
    В общем, из реальных плюсов пиролизника вижу пока только большую топку. К тому же, ИМХО, чугунный будерус (да при чуть ли не в 2 раза мЕньшей цене) думаю прослужит больше чем стальной.
    В общем, я согласен с Вашим выбором. :)
    В магазине "Котлы" меня ребята, кстати, отговаривали от чугунного будеруса. Мол, лучше взять более дешевый КЧМ, если все-равно СО будет с ТА.
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну дык я когда делал выбор из чего делать СО таким путем и шел :)
    В итоге решил, что смысл в двух крайностях -
    либо умный и правильный пиролизник, либо тупой но мощный КЧМ с большим ТА.
    Что то среднее получалось не выгодно - не эффектинво
    Мой выбор Вы знаете :).
    Кстати по цене эти выборы не далеко друг от друга убежали, так как КЧМ - 56 тр, ТА 35 тр (материал и работа), теплообменники (гофра кофулсо 15 мм 45 метров) тысяч 8 кажись.
    ПС: мне понравилось как работает КЧМ, ожидал худшего
  13. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    0.7 это разница между тарифами. Честно говоря, я не в курсе сколько составляет дневной тариф, но судя по вашим отзывам, поняла, что Энергосбыт в выигрыше при любом раскладе:mad:.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Добавить еще 10 тыр и взять Будерас - все же оперировать им по сравнению с КЧМ уж очень приятно ;).
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну а попробуй обмануть государство? Если все передут на солнце то и налог будет.) Счетчики воды поставили а тарифы еще выше стали. И обманывают даже по счетчикам будут.
