F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    К сожалению фотографий с близкого расстояния нет. Все дни шёл снег, и на крышу лезть, я не рискнула:aga: .Есть фото издалека, если в пятницу не будет снега, сфотаю поближе. За это время МЧ всю положили, сейчас отделывают карнизы. Кстати, мы переделали крышу, из полувальмы сделали двускатную. Почувствуйте разницу. Прошу ваши комментарии:|:
  2. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ну нет конечно, вальма не к чему крыша плоская, у меня ито плосковата но круче некуда.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оба варианта неплохи, в принципе. Типа шале. Есть своя фишка.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мужик сказал, мужик сделал :victory:. По МЧ на скатах видно, что ты не использовал саморезы на нахлестах. Я тоже раньше не использовал, но когда их крутишь, продольные стыки не просматриваются или мало просматриваются. Крыл сам? Под кукушкой я бы не разрывал кровлю (хотя хозяин - барин ;)). Молодец, Сергей :super:.
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Саморезы крутил по всем правилам на стыках и вдоль и поперёк на каждую волну, другое дело ещё не докрутил м. ч. постоянно мокрая то снег то држдь оствил на весну. Ставил сам. куски по 3,25 жена чуток помогала хотя можно и одному-верёвка, крючёк.Инструкция по Уникме хорошая. Вот коньки ставить это тоска, подзамял кривовато но вроде из далека не заметно.
  6. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Чем лучше конопатить и где это брать?
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А где у нас можно фурнитуру купить на дверь как в маршрутке. У меня просят что бы я поставил .
  8. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    В домашнем мастере в цоколе, мебельная фурнитура.
  9. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну а там точно есть такая, сами видели?
  10. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Скажите, Баир, а если у меня брус лежит на пакле рулонной, можно тоже прорезать пилой пазы и конопатить? Только резать придется брус уже. Фасок нет. В некоторых местах зазор совсем ничтожный. Сначала вообще думал не конопатить, все равно ведь утеплять, да и лень - муторно ведь:) По прошествии времени, да и почитал немного форум, решил, что весной буду конопатить, так толку больше будет. Интересно Ваше мнение, ну и не всех остальных, естественно.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе можно, думаю. Только надо бы предварительно паклю протыкать вовнутрь (а именно из-за невозможности провести данную процедуру и планируется прорезание ;)), а иначе будете мотать паклю на цепь, вытягивая ее из паза (хотя, возможно, плотно прижатая пакля наматываться не будет).
    Сейчас вспомнил - прорезали подобное. Только канавки задули пеной (изнутри только).
  12. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Спасибо!
    буду пробовать весной
  13. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Про конопатку двухэтажного брусового дома тоже думал, что если собираюсь утеплять снаружи то и конопатить не надо. Времени много надо на конопатку. Да и мужества нада набраться для такого дела :).
    В итоге в прошлом году конопатил изнутри только, щели внутри побольше чтоли, снаружи щелей практически нет, брусья прижаты друг к другу. Конопатил чиста для очистки совести :|:, просто типа "нада". Кстати, конопатил уже зимой, в мороз, в ветра, дома только печка топилась, заметил что нигде не дует. Может поэтому и конопатил спустя рукава :|:.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Повторюсь. При утеплении брусового дома снаружи минплитами по технологии изнутри нужно стены защищать пароизоляцией. Это связано не с влагой, а с тем, что базальт (особенно старые плиты быстрее деградируют) начинает пылить мелкой пылью, которая очень вредна для легких (рак и пр.). Эта пыль из легких не выводится, остается там навсегда.
    В типовом деревянном доме в помещении возникает область низкого давления. Вытяжка на кухне и в санузле и печь тянет воздух на улицу, а приток обычно идет через швы между брусом. То есть через швы воздух всасывается в дом. Заодно засасывается и мелкая минеральная пыль.
    На практике это обычно не делается. Кто не знает, кто просто не верит и не хочет терять качеств дерева, а кто просто забил.
    В инструкциях производителей минплит этого тоже порой нет, так как для конструкции пароизоляция не нужна, а пылью пугать они не хотят, так как покупателей потеряют.
    Я тоже не хочу терять свойств деревянного дома. И вижу только два пути:
    1. Дорогой и правильный - использовать льняные маты для утепления снаружи (они заодно не так сильно увеличивают теплопроводность при насыщении влагой и легко ее выводят в вентзазоре).
    2. Компромиссный - очень хорошая конопатка и все же базальт снаружи.
    Есть некая надежда, что конопатка, проведенная после полной усадки бруса будет являться фильтром, мало пропускающим базальтовую пыль.
  15. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    А я по бюджетному-картоном из нутри, сплошняком.
