F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Нанобазальтовая пыль будет прошивать картон насквозь! :)
    Регистрация важная именно для продажи или для кредита под залог.
    Сейчас упрощенная регистрация по дачной амнистии. Когда ее отменят (обещают в начале 2015, не соврать бы), то зарегистрировать будет очень сложно, так как нужно много бумажек.
    Думаю нужно успевать регать дома до окончания амнистии.
  2. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    Еще вопрос если с внутри второй этаж обтянуть пленкой типа изоспана пол стены и потолок чтоб меньше теплопотерь было и первую зиму протянуть до усадки дома, так как я прочитал на форумах что потолок второго этажа если опилки то минимум надо 40 см а у меня только 20
    дом 7на8 брус18на18 второй этаж тоже брусом полностью
    аква 02 печь газогенераторная. forumhouse. ru/threads/129497/page-26
  3. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я думаю надо как-то утеплить перекрытие 1эт, прямо по верху пола, утеплитель же на 2эт. есть? и зимовать на 1эт. А отопление 2эт скорей всего отключить? Сам думаю как заезжать на следуещий год. Или второй не отключаеться?
  4. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    не могу через второй этаж обраткой падает на первый, система однотрубная
    всмысле по полу на втором этаже, я со временем хочу зимой и туда заехать как только лестницу соберу хотябы временную до усадки чтоб хоть детям можно было поднематься
    некоторые люди мало по мало канопатят, и с внутри обшивают все на степлер картоном из под каробок и живут до усадки пару лет а потом только наченают нормально обшиваться, я думаю может тоже так сделать и пару лет пожить только под каробки натянуть полностью изоспаном а потолок из внутри второго этажа чем небуть утеплить, что посоветуете форумчане
    второй этаж не проконопачен снаружи и не обшит а первый конопатил как только сумел и снаружи обшил полностью пенопластом 5см и швы пропенил все это временно мнеб только до весны дотянуть:)
    если это так страшно нельзя ли просто пенопластом снаружи и сайдингом, что то вы меня напугали я хотел в будушем базальтовыми плитами обшиться
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно просто радиаторы отключить на 2 этаже. Но придется лестничный проем перекрывать, чтобы теплый воздух не уходил наверх. Если лестницы нет еще, то просто люк оставить, чтобы лазать на всякий случай.
    Конопатить надо хорошо, если проконопатить, то можно и так перезимовать, без утепления.
    Где-то здесь на форуме утверждали, что паропроницаемость древесины и пенопласта одинаковы или даже у пенопласта она больше, и типа пенопласт не запирает пар, выходящий из стен. Но тут, скорее всего, надо подразумевать массив древесины, т. е. исключить швы и стыки. А вот через неплотные швы и стыки брусьев пар будет проходить интенсивно и, упираясь в пенопласт, конденсировать на поверхности древесины. Отсюда и плесень, которую я наблюдал после снятия листов пенопласта со стен.
  6. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Сложил летом? Как пенопласт крепил. Скорей всего в прошлом году. Изоспаном? он влагу не пропускает в минвату а здесь какой смысл. А картоном я сам буду утеплять а сверху пенофолом можно закрыть. Не зря я 2ой каркасником сделал. Пенофол работает как пароизоляция, утеплитель и отражает тепло обратно, но денег стоит. Ну и дровишки постоянно подкидывать.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле картоном изнутри будешь утеплять? Я вообще за просто конопатку на первых порах. Пенофолу, считаю, не место на деревянных стенах, хоть изнутри, хоть снаружи. Год-два ничего не делать со стенами, пусть стоят, садятся и досыхают.
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    У меня племяш с Листвянки всё в нутри картоном, гоаорит польза заметная да и утеплитель дармовой у него все так делают. Сейчас конечно дом доделан IMG_5070.JPG
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По таблицам паропроницаемости материалов у простого пенопласта паропроницаемость в самом деле такая же как и у древесины. Но пар, как сказал Баир, активно идет не через сам массив древесины, а через швы.
    Если снаружи обшить ППС, то брус будет гнить! Категорически нельзя!
    Для ЕЦ это замечательно, циркуляция идет активнее. И, опять же, как Баир сказал перекрыть сами батареи и пусть труба греет второй этаж. Будет небольшой плюс и нормально.
    Картон продуваемость стен уменьшает. Ну и отчасти утепляет.
  10. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Но он вроде сказал на зиму обклеял, за зиму не згниёт наверно а весной посмотрит.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не, я про то что теплее из-за того сто стены и швы меньше ветром продувает.
    А то что картоном то, - это наоборот правильно и дешево.
  12. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    А я про точто что ППС на зиму обклеял:)]
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А-а. ИМХО не есть хорошо. Можно один лист снять и глянуть что там творится сейчас.
    P. S. Это нужно у Баира (Урфин Джус) спрашивать.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, как обклеил? Раз навешал уже, то что делать теперь? Брус-то подсохший, вроде, был у тебя, когда строил? Задуй пеной изнутри швы и стыки.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Но весной ИМХО срочно все снимать. И как теплеть начнет снять на пробу лист и посмотреть.
    На кухне и в санузле пароизоляцию внутри бы на стены...
