F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    там и трех не выйдет, но можно канечно но что за комноты выйдут 2 на 2
    правильно люди говорят со вторым этажом гемору много при конопатке потом при обшивке леса строить и лишний раз на крышу не слазишь разве что люк с внутри сделать
    все от финансов зависит не у всех сразу есть деньги подкопил построил а как иначе
  2. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    финансы это самое главное в стройке. Но когда сразу после постройки дома начинают пристраивать котельные и т. п. я не понимаю. Строишь ведь для себя и на долгие года и поэтому надо по максимуму все продумать по планировке. У меня с воображением туго, поэтому воспользовался готовой идеей.
  3. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    оно конечно так но одно дело на бумаге а другое когда заедешь в дом совсем по другому получаеться и когда еще и не сталкиволся со строительством и вообще с домом когда всю жизнь прожил в квартире а потом первый раз в руки береж топор:faq:тогда наченаешь на своих шишках учиться
  4. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    У меня на потолке плитка потолочная размером 50х50-по ней удобно прикидывать размеры комнат. например в проекте ванная 2.5Х3. хватит ли? задрал голову вверх-прикинул.;)
    чтобы этого максимально избежать надо на чужих шишках учиться. А топор первый раз в руки брать и строить сразу себе дом не стОит.
  5. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    На близком науЧиСЬ:)]... А если серьёзно, с головой подойти и всё получится:)
  6. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    Да, незнающие люди так и думают, что это дом :)
    Есть некоторые сомнения по сопряжению стен из бруса и шлакоблока, да и определённый момент усадки брусовых стен относительно безусадочных каменных напрягает.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ванна и душ в брусовом доме, по идее, не проблема, если ответственно подойти к гидро и пароизоляции.
    Внутри ванны ставится каркас, независимый от брусовых стен, хорошо гидроизолируется и плитку сверху.
    Единственно, нужна ли какая-то вентиляция пространства между ГВЛ/аквапанелью и брусом...
    Это нужно у Урфин Джуса спрашивать, у него в альбоме видел фотки такой ванной. Там он ее делал в доме, который даже усадку еще не прошел.
  8. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Шпионские новости
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да и это перестраховка если не ставить ванну. а от неё многие за ненадобностью отказываются, влагостойкий ГКЛ+ вытяжка коих в продаже...Квартирный опыт показывает главное должно быть тепло в ванной что бы избежать конденсата на стенах.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я вот все ломаю голову. Ставить ванну или душевую кабинку.
    Собственно, ванну я принимать не собираюсь. Подумываю просто шторку поставить и душевую лейку, в ванной под душем мыться.
    Меня смущает глухое непроветриваемое пространство между стенками душевой кабинки и стенами дома. Чтобы стены не гнили их все-равно придется гидроизолировать и плиткой отделывать за душевой кабинкой.
    Поэтому ванна мне представляется более контролируемым и простым решением.
  11. мышка-маришка
    мышка-маришка
    мышка-маришка
    Улан-Удэ
    +1000! Чисто по женски- ванна более практична. Мы тоже ванну особо не принимаем, но что-нибудь постирать вручную, удобнее в ванне, не говоря уже о том, чтобы помыть ребёнка или мать-старушку.
    У меня брат купил участок с недоделанным цоколем, ему пришлось планировать исходя из заданных размеров, тут долил, там разобрал, но в итоге получилось очень неплохо. Но это скорее исключение. Второй родственник залил цокольный этаж 12*12, а потом попросил меня сделать для него внутреннюю планировку дома. При этом ещё не решил из чего строить, из бруса, газобетона или кирпича, в один или два этажа...:close: Еле уговорили его строить в один этаж, рекомендуем строить из бруса, ну или в крайнем случае из газобетона. А он, судя по- всему, настроился на кирпич... Вот такие бывают случаи...и застройщики...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оставлял зазоры между ГКЛ (влагостойкий) и брусом. Потолок перекрыл ниже, чем у дома (3,1 м), сделал около 2,5 м. Верх - открытый. В потолок дома встроили вентиляторы канальные, которые работали постоянно, выгоняя влагу из дома и помещений. Это было в позапрошлом году. Сейчас чел делает отделку, все нормально, плитка вся живая, стены сухие, не синие. Усадку сгоняли шпильками на столбах. Фотки в альбоме "новый дом в Радужном" в профиле "Баир" (мой прежний ник).
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А как состояние внутреннего пространства контролируется?
  14. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Строить можно хоть из чего, просто главное ширины фундамента хватило бы;)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фонариком посветить можно в зазор. Но в дальнейшем (после отделки всего дома) уже не видно станет, впрочем, как и везде за ГКЛ.
