F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну мы же морально Анечку поддержим :victory:.
  2. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    Спасибо, мальчики. еще нужен совет. вот моя крыша. от глухой стены до вертикальных стоек 3.6 метра, а мне надо 6. в мансарде 4 комнаты, значит 3 стойки можно оставить (уйдут в стены), а вот как закрепить крышу, чтобы убрать остальные, может двутавром? я тут нарисовала, что хочу в результате, крыша.JPG
    верхнюю линию можно и ниже, там высота 3.2
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы дельно посоветовать, надо увидеть схему несущих стен с размерами в плане. А так, у Вас наслонная стропильная система с коньковым прогоном и раскосами.
  4. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    Вертикальные стойки по всей длине упираются в несущюю стену которая в середине план.JPG
    план первого этажа, а второй шириной 6 метров должен быть, 3.6 меня не устраивают
    а вот план мансарды, синим показано, где пройдет несущая стена и излом крыши план 2.JPG
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мда, задачка... Подпирание излома - проблемка... Его по замыслу переносить надо как-то... Этот излом, как я понял, ограничивает желаемый размер мансарды, так?
    Делал как-то раз похожее. Ригель вывешивал, смещая несущие прогоны к середине. Только в качестве ригелей устанавливали брусья - в обе стороны вывешивали - уравновешивали. Нижний пояс стропил упирался в Г-образную доску, прибитую по краю вывешенных концов брусьев-ригелей. Что-то подобное если сделать.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А где пленка гидроизоляции под профнастилом?
  7. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    а нет там ничего, голые стропила и прфнастил
    отделка-гипсокартон, обои, фальшокна
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Об этом же никто не знает у нас :close:. Что ж теперь сделаешь - не перекрывать же крышу - еще хуже навредят чего-нибудь... По волнам профлистов будет немного продуваться, да и зона утепления не такая уж большая. Но в таком разе надо будет уходить слоем утеплителя вовнутрь, набивая дополнительные бруски (так и так выравнивать).
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Без гидроизоляции конденсат с внутренней стороны профнастила будет мочить деревянные конструкции и все прочее, включая утеплитель.
    Полагается сначала на стропила стелить пленку гидроизоляции горизонтальными лентами, начиная снизу, с нахлестом и провисанием на 2см. Потом брусок 5см (можно больше) вертикально на стропила над пленкой, а уже затем горизонтальная обрешетка и кровельный материал.
    В таком случае конденсат будет капать на гидроизоляцию и стекать по провисающей пленке вниз.
    Жесть! :ogo: :nono:
  10. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    Ну что выросло, то выросло. заизолирую мансарду снаружи
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Реально где-нибудь видел правильный пирог кровли в городе? :)]
  12. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    У нас точно нет, я почти все стройки облазила в городе, а когда спрашиваешь, удивляются-а зачем
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так же говорили мне, когда я свои дома покрывал МЧ на ДНТ (и про себя думали, наверное - вот чудак :)]). А отец даже ругал за перерасход денег (на пленки) :)]. Хотя, одни плотники, покрывавшие дом знакомой тете, сказали, что видели схему пирога (но сделали почему-то без зазора и пленки).
  14. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    вот и я говорю-зачем, всегда так делали
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А двухскатная не подходит? Дом же не кирпичом, что еще к нему пристроено?
    Просто двухскатную проще и дешевле делать. Минимальный процент отходов металлочерепицы. Простая стропильная система. Не нужно сооружать слуховые окна, которые нужны для вентиляции вальмовой кровли.
    Если поиграться с кровлями пристроев, то фасад может выглядеть интересно.
