F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не скажи. В сентябре парился в бане из хилого бруса. Блин, как же она быстро тепло теряла. В прилки температура чуть не на глазах падала.
    Одному еще попариться можно, а если народу много?
    Может проконопачена плохо, конечно. Но и при 10см бруса через швы ветру легче гулять чем через 18см.
    Не претендую на истину, но я бы предпочел 18х18 брус.
  2. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Думаю если баня не большая, соответственно только для помыться и попариться, то 15 см. брус вполне сойдёт и без доп. утепления. Если же в бане планируется комната отдыха и тп, то естественно нужно потеплее, ну и соответственно габариты побольше.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас в Таксимо (БАМ) в комплекте шли бани из 100-ки... Вроде, парились и не замечали остывания такого сильного. И строили их на гвоздях 200...;). Вообще строили быстро, над качеством особо не задумывались - гипсокартон (сухая штукатурка) набивали гвоздями прямо на стену в один венец, снизу прижимали высоким плинтусом :)]. Бригадир кричал - гвозди не поднимайте и с уровнем долго не маячьте - время не теряйте...:)].
  4. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну у меня щас баня со шпалы стоит. Зимой не топлю дрова жалко холодно что то. печка дымит короче геморой полный. Вот и хочу баньку перестроить.
    И вот еще что лучше изовер Утепляев твин 50. или пенопласт 16? Ну просто думаю чем укрыть потолок на доме. изовер есть а пенопласт уже лежит. И не подскажите где можно ппс купить незадорого ?
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Выбросите эту гадость со своего участка!
  6. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я тоже с дури как все купил шпалу потом одумался, построил с бруса 15, а шпала помаленьку разайдётся.
  7. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Вот и мне посоветовали при строительстве бани нижний венец из шпалы положить, да думаю, даже от одного венца запах будет?
    А вообще, как я понла, сейчас даже шпалу сложно купить, не найдешь, или втридорога, а так бы я взяла на гараж...
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    У меня 1 венец шпала, 2 листвяк,.шпала тоже разная бывыет и листвяк и сосна. 1 можно.
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ей и строют что она за дарма дастаётся,а так зачем её искать.
  10. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    задарма-то не получается, это только если где на ПМС работаешь, раньше у них и купить по дешевке можно было. а теперь и ее хрен найдешь.
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ну и отбросить эту идею, даже если гараж в жару воняет ужас. А вот где в городе можно купить медный купорос или железный.
  12. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    В Садэме, наверно, спрашивать надо?
  13. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я современный город знаю плохо, пользуюсь ГИСом, правильно Садэм?-Вижу садовый центр.
  14. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В крайнем случае на столбы забора пустить можно.
    Гараж тоже не стоит. Летом нагреваться будет, движения воздуха мало и будет запах. Запах ладно, вредный он.
    На баню первый венец, может и ничего, если он ниже пола. Но я бы и на первый венец не стал использовать.
    А сама баня - она ж нагревается, а эмиссия этой гадости увеличивается при нагреве. Даже если пароизоляцию изнутри сделать, все-равно пахнет почему-то.
