F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Прихожую поменять местами с ванной.
    Тогда ванная будет примыкать к спальне, а прихожую можно вообще не отгораживать.
    Либо отгородить шкафом-купе - его можно переставлять при желании, варьируя ширину прихожки за счет кухни
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это необходимо. Рисовать свой дом нужно именно самому, так как в любой момент стеночку так, дверку эдак.
    Постоянно в процессе вылизывания.
    Если, конечно, не заказали проект архитектору.
  3. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    Да ванну хочется побольше и закуточков совсем не хочется. Татьян, я тут быстренько накидала в кетчупе по Вашим размерам, может навеет еще какие-нибудь мысли? :|:
    Хочется чтобы солнышко освещало как можно больше жилых помещений.
  4. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    тогда с прихожки сразу кухня?
  5. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Селена, здесь получится. на улицу окна обоих спален. А гостиная в огород смотрит, ну или, если развернуть, во двор...
  6. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    А у Вас с той стороны огород? Татьян, чтобы обсуждать нужно больше информации об участке. Я например представила, что из гостиной я смотрю на игровую зону с цветниками..., а потом выхожу на большую веранду, ну или из кухни на большую веранду..., как то так.
    Но если у Вас оживленный поток машин на дороге, то надо дальше думать. Рабочий день кончился:|:, завтра подумаем!
  7. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    И у меня никак не получится дом длинной стороной во двор, а восеь метров на улицу. Баир видел схему моего участка, примерно, без соблюдения размеров скину посмотреть. У меня там колодец, который при моем раскладе окажется под верандой. И очень узкое место, если длинной стороной во двор, то совсем не остается пожарого минимума от дороги.
  8. Прадос
    Прадос
    Прадос
    Улан-Удэ
    Как и обещал выношу на Ваш суд свои эскизы. :|: В общем участок 20х35, планируется дом либо 2хэтажный 8х10 (1 этаж не жилой), либо 1этажный 8*9 + пристроенный гараж. Материал планируется газосиликат, толщина стен дома 40см, гаража 20см. Если есть живущие в подобных домах из газосиликата, прошу подсказать нюансы строительства и как материал держит тепло? и еще один вопрос - как обстоят в нашем регионе дела с регистрацией дома, соблюдение снипов, противопожарных расстояний между постройками и т. д. и т. п? За любую информацию буду признателен. Я не строитель и тем более не профессионал в этом деле, поэтому прошу отвечать простым доступным языком.
    план участка.JPG план дома 8х9.JPG дом 8х9.png 8х10 1этаж.png 8х10 2этаж.png
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, ширина участка не позволит разместить такую застройку. Если планируете стройку из ГСБ, то есть смысл, думаю, делать гараж в цоколе на 2 машины, да и ж/б цоколь покрепче будет для стен из блоков.
  10. Прадос
    Прадос
    Прадос
    Улан-Удэ
    В том то и дело что хотелось бы без цоколя обойтись в обоих вариантах
  11. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    Прадос, а где парадный вход на участок?
  12. Прадос
    Прадос
    Прадос
    Улан-Удэ
    план участка новый.JPG планируется (хочется) так для одноэтажного дома, только проблема одноэтажного дома в том, что можно не уложится в допустимые нормами расстояния между постройками.
  13. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    И у меня готов второй план дома, честно если, мне он немного меньше нравится. Только что нет закутка на кухне, но зачем мне столько места для прихожки? и гардеробная тут меньше, что тоже минус... Второй.jpg
    Прадос, в какой местности, если не секрет, строиться собираешься?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неплохое размещение, только нет хозяйственного въезда на двор, но при таких размерах участка сделать это нереально, конечно. От границы участка до дома должно быть не менее 3 м по нормам, а от хозпостроек - 1 м.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зато соптимизировала конструктив ;).
