F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В "За рулем" (Хозяин) брал, подбирая комплект под прочистные дверцы. Если стеклянные, то в Печах-каминах возле трампарка
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Уже лучше. После обшивки дома утеплителем снаружи прибавится сантиметров 17 к стене дома, правильно?
    Получится расстояние между стеной и забором примерно 2.5м, так?
    Длина полена примерно 50см, расстояние от забора до поленницы берем сантиметров 15 (у Вас и так закрытый от ветра и солнца со всем сторон коридор между стеной дома и забором, - дрова плохо сохнуть будут).
    Для ежедневного прохода в дом остается ширина примерно 1.85м между поленницей и стеной дома. Напрягать не будет?
    Причем поленницу нужно накрыть навесом, что еще больше затенит этот "коридор".
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Еще видел их в Вегасе на пр. Автомобилистов (рядом с Хозяином), а также большой выбор был в... Водокомплект, кажется. Там же, рядом с заправкой и Машторгом (в магазинчиках слева от проходной).
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Еще, что касается норм. Тут где-то говорилось что от дома до забора с соседом можно 3м. Но по нормам на самом деле может оказаться и 5 метров, если сосед успел раньше вас там что-то построить в метре от забора.
    В разных местах разные требования, но общий принцип примерно такой:
    Основная проблема в том, что при наших размерах участков практически невозможно соблюсти все требования. Особенно если учитывать, что в том же Улан-Удэ размер участка не может превышать 10 соток. Поэтому зачастую суровость наших законов смягчается необязательностью их исполнения.
    Но основные вещи соблюдать нужно. Это для старого и когда-то оформленного строения еще прокатить может. А для новой стройки - могут просто не зарегистрировать строение при грубом нарушении норм.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. Просто бывало, что именно прочистных дверок не хватало для комплекта...
  6. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Usergey, наверно, придется искать другое место(
  7. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    ЗдОрово... участок купила, а построиться не получается...
    Единственное, что забор этот отгораживает не конкретно участок, на котором у соседей дом стоит, а их огород.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Dta1970, Место на самом деле очень удобное. А забор с соседями в том месте уже стоит? Высокий и сплошной?
    Навес над дровником можно сделать из поликарбоната.
    Ветер северо-западный по идее немного должен продувать этот "коридор" слева по картинке.
    Нужно "просить помощь зала". :)
  9. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Да, забор стоит, какой положено, двухметровый из досок...
    Я не откажусь от помощи зала! АУ! Форумчане, что скажете?
  10. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    В "Мир тепла" около депо трамвайного, по Трубачеевой. Хороший выбор стеклянных дверок (цены только на порядок дороже чем на оф. сайте).
    если вы ещё выбираете какую дверцу ставить, то на мой взгляд лучше переплатить и стекло поставить, очень красиво смотрится, а сколько тепла даёт, лучше чугунки. Поддувальная дверца у них не понравилась, лучше обычную купить, можно покрасить в чёрный цвет.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Другие варианты как то еще в голову не пришли... Привязка к колодцу ведь... С учетом этого, на мой взгляд, нормально все. А на север кухня смотрит... так у меня дома тоже на север кухня и не замечал особых неудобств.
  12. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Dta1970, конечно не полностью в тему въехал. Насколько понял, дровник решаете куда впихнуть? Думаю можно дверь из топочной в сторону огорода сделать, и дровник там расположит, всёравно палисадник будет ведь огород отделять. Ну и продуваемость дров норм будет.
  13. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Если всё же склонитесь в пользу терассы, то думаю можно и окно с этой стороны забахать, ну или если веранда полностью остеклена будет
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Их ведь еще и завозить на участок нужно, сгружать. В огород далеко таскать придется.
    Я почему насчет забора спрашивал. Если забор менять будете, то может его потом сделать каким-то продуваемым? Главное чтобы движение воздуха было.
    Если у соседей там огород, то может быть для них некритично то, что будет видно Ваш дровник через сетку?
    Если критично, то можно сделать забор из доски, но набитой горизонтально на столбы под углом. То есть соседский участок не видно, пока не подойдешь к забору в упор и на начнешь смотреть через "щели" под углом. Смотрится такой забор обычно шикарно, кстати.
    Либо доска набивается горизонтально двумя плоскостями с просветами в каждой плоскости примерно равными ширине набиваемой доски. Есть другие приемы.
    Для соседского огорода, по идее, такой забор тоже полезен, так как у сплошных заборов земля может подцветать без движения воздуха.
    Только в зависимости от печи стекло может сильно коптится.
    Это на хороших каминах такой проблемы нет, так как стекло очень хорошо обгорает, самоочищается.
  15. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Если дверца обгарает, то с печью чот не ладно, считаю. У меня дверца даже не печная стоит, а каминная (всмысле больше стандарта), когда снег на улице идёт, давление видимо, то стекло не много коптится, но к концу топки как правило обгарает и усё чисто. Да и иногда и протереть можно.
