F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Татьяна, а чем топили тот котел и как часто подкидывали топливо?
  2. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Баир, отредактировала сообщение, подписала внизу, чем и как топили
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Теперь снова отредактируй и напиши площадь дома ;).
  4. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    А, да... точно и не скажу. сейчас примерно подсчитаю. Дом был четырех! квартирный, вроде как типовой, шлакоблочный. Зал большой был, примерно 24 квадрата, комната - 12 кв, прихожка - около 9 кв, кухнф маленькая - квадратов 7-8. Итого: около 50 кв.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По большому счету, склько дом терять тепла будет, столько и топлива тратить будете.
    С современным котельным оборудованием и системой отопления будет только:
    1. Больше комфорта в жилых помещениях (температурная стабильность).
    2. Топлива будет уходить поменьше за счет более высокого КПД.
    3. Безопаснее (если все сделано правильно).
    4. Нет необходимости караулить и закрывать заслонку когда угли погасли, чтобы тепло не вылетало в трубу.
  6. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Вот! Вспомнила еще, когда свекрам дали новую квартиру, в двухквартирном брусовом доме, там дед поставил такую же печь в котельной, но еще и тены в котел засунул, иногда и электричеством отапливались. Конечно, сейчас это не вариант, сильно дорога эл/энергия.
  7. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Сергей, по второму пункту, все таки если все правильно сделано, не так уж и дорого будет?
    Да, насчет заслонки. Ничего не закрывали. Вечером, конечно, ходили к котельную, шерудили, а утром придешь, разворошишь золу, там еще угольки, ими и заново можно было разжечь:)
    Конечно, наверно, глупо... прогресс вперед идет, а я старьё вспоминаю.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полностью согласен с Сергеем. Вижу только спорный момент пока в выборе типа отопления - закрытой или открытой системы... Плюсы закрытой СО вижу в автоматической подпитке системы, отсутствию расширительного бака где-то на чердаке или под потолком...
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Баир не зря насчет метража вопрос задал. Сейчас то какой метраж дома в сумме получается?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кстати, пришлось съездить в Дубинино (где функционирует наша система в доме 170 м2) и заменить узел подпитки системы - у него вышел из строя клапан и вода из СО уходила в систему водоснабжения... Короче, гуляло туда-сюда, в результате завоздушивалась вестка 2 этажа, а из обоих кранов шла горячая вода из СО...
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вот из-за всех этих заморочек с автоматикой я и хочу открытую СО.
    Не нужна группа безопасности, воздух уходит сам, в том числе растворенный в воде. Не нужно следить за давлением.
    При моих двух этажа ИМХО нет необходимости на чердак РБ выносить, под потолком второго этажа просто сделаю.
  12. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Сейчас 80 квадратов дом будет. Я пока не понимаю сущности открытой или закрытой СО, еще не сталкивалась с этим, всё изучить надо... поехала я на работу (на обед прибегала),а потом буду разбираться в этих системах...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мне уже повторно начинают нравиться МР-140...;)
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ты про чугунные MC-140? Истинные ценности вечны! ;)
    Себе все же биметалл рифар буду ставить, наверное, из-за мЕньшего веса и более простого крепления в деревянном доме.
    Но и от МС-140 не отказался бы из-за лучшей работы в режиме ЕЦ.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Открытая система имеет открытый расширительный бак в верхней точке системы отопления. В нем вода контактирует с атмосферой и поэтому повышенное давление в системе отопления отсутствует. Уклоны труб нужно делать так, чтобы воздух по этим уклонам естественным образом имел возможность подниматься к расширительному баку и таким образом выходить.
    Минусом является то, что воду подливать необходимо вручную, так как вода постепенно испаряется из открытого расширительного бака. Некоторые унитазный бачок рядом с РБ пристраивают для автоматического пополнения.
    Закрытая система отопления полезна тем, что, как уже говорил Урфин Джус, расширительный бак (экспанзомат) может быть расположен в любой точке системы отопления. Обычно прямо рядом с котлом и располагают. Экспанзомат, это такая штуковина красного цвета, внутри которой резиновая мембрана и воздух. При нагревании воды она расширяется, резина растягивается и поэтому давление в системе отопления не разрывает трубы и остальные ее элементы.
    У закрытой системы плюс еще в том, что повышенное давление повышает точку кипения и ниже вероятность закипания котла.
    Необходима группа безопасности, которая будет стравливать лишнее давление. Причем одной недостаточно, так как подрывник может закиснуть и не сработать. Их нужно ставить пару штук.
    Закрытая система нужна для некоторых котлов, в которых автоматика не дает запуститься котлу (обычно газовые) при пониженном давлении в СО. А некоторым котлам (обычно самопал) наоборот лучше открытую, так как закрытая может их раздуть и порвать.
    Важный момент при открытой системе - насос. ЦН должен работать под некоторым давлением (минимальное прописано в паспорте). В открытой системе давление может обеспечить только высота столба воды над насосом (1м дает 0.1bar). В двухэтажных домах этого достичь проще, даже нет необходимости на чердак РБ выносить.
