F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вообще-то "Открытая система" бывает с естесственной циркуляцией (без насоса), и там расширительный бак (РБ) ставят на главный стояк (самая верхняя точка СО) сразу от котла (на подаче).
    А бывает с насосной циркуляцией, тогда РБ должен подключатся перед насосом (на обратке).
    При "Закрытой системе" расширительный бак (экспанзомат) подключают также на обратку на всас цирк. насоса и точку подпитки СО.
    А вентиляция в гараже должна быть и очень хорошая:) .
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Необязательно. Я ставил в конце ветки на втором этаже. О том, что ОС не может быть без насоса, речи, вроде, не было...:faq:
    А зачем он вообще при ОС? В смысле мембранный бак. Если РБ в верхней точке, то насос на обратке так и так после него стоит, получается...
    Угу.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Я говорю как должно быть, а ставить вы можете как угодно вам (работа системы на вашу ответственность:)).
    "Открытые системы" могут быть достаточно протяженными, и в таком случае естесственого давления может не хватать, поэтому ставят насосы.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Естественно, в разумных пределах. 14 метров по горизонту до РБ работала на ЕЦ без проблем...
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Имеется в виду то, что это будет способствовать созданию мЕньшего разрежения в момент старта ЦН и снизит вероятность проблем с кавитацией?
    Согласен.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Awlan, думаю имел в виду не расстояние до РБ, а вообще работоспособность ЕЦ в больших домах с большой длиной радиаторных контуров.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ответил в личку.
  9. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Так все-таки какую ОС больше предпочитают? А мне что можете посоветовать при моем одноэтажном в 80 квадратов?
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Лучше Windows 7. ;)
  11. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Ой, извиняюсь :aga: конечно же - СО
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Dta1970, Для этого ответьте на несколько вопросов:
    1. Естественная циркуляция (работа без электричества) Вам нужна или готовы обойтись без нее?
    2. Отопление дровами?
    3. Какой бюджет на СО?
    4. Есть место под теплоаккумулятор? Это такая труба, диаметров 70 или 80см и высотой 2м. Стоит 14-23тыс. Очень советую.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ЕЦ обязательна, считаю. Преобладающим видом топлива взять дрова, но и не исключать возможность работы на угле... Из этого следует, что котел - универсальный чугун...;). Бюджет определится после просчета СО - важный момент. ТА - обязателен, думаю. Короче, наша система и выйдет, только в несколько упрощенном варианте...;). Запас мощности котла из-за ТА взять двойной - он же и понятен в дальнейшем второй этаж (с уменьшением инерции системы).
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    При 1 этаже ЕЦ в контуре ТА-радиаторы будет не очень.
    Двухтрубка разве что и чугунные радиаторы.
    А так, в крайнем случае можно было бы сделать ЕЦ в контуре ТТК-ТА, обвязав металлом, 50-ой трубой, а саму СО полипропиленом исполнить, однотрубкой.
    Муж, вон, колодцы роет. С пайкой полипропилена справится, наверное. На этом можно сэкономить на работе. А огрехи проектирования и реализации насос нивелирует.
  15. Dta1970
    Dta1970
    Dta1970
    Улан-Удэ
    Мне уже как-то совсем неудобно, ничего не понимаю. Например, ЕЦ, если я правильно понимаю, не будет её, и вдруг отключат эл/нергию, я останусь без отопления? А ТА? Какие его функции?
    А если металлом все делать? Дорого? Мне просто советовали не делать СО полипропиленом. И мне пришлось бы только трубу брать, сварщик собственый (племянник), как раз отопление и варит на калымах.
