F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    Забыл написать насчет ПП минус он не дает тепла как железные трубы надо ставить дополнительно радиаторы или увеличивать секции но и не засаряет трубы ржавченной, если делать отпление железными трубами надо ставить чугунные радиаторы современные у них каналы меньше и время от времени предеться снимать промывать (гемор) поэтому я и делал из ПП
  2. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    Добрый день, форумчане. Пока идут раздумья над большим домом на старость, нынче решили поупражняться на даче (ну ниче не понимаем в строительстве:flag:).
    Имеем: дачный дом 5*6 м, брус 18*18, фундамент ленточный м/з (возраст: 2 года в срубе под крышей+2 года с отделкой), последний год проживание круглогодичное (постоянно – 1 чел., иногда по вечерам и выходным – 2-5 чел).
    Нужно: пристроить прируб 5,4*6 м, провести водоснабжение, канализацию, сложить новую печь посередине двух срубов, топкой в прируб.
    Вопросы:
    - можно ли жить в этом прирубе на след. зиму (ну без отделки конечно), если построить - май-июнь, окна, дверь - сентябрь;
    - как организовать оптимальное отопление для 56 кв. м., печь обязательна, может с водяным котлом, (думаем, что для такого небольшого дома не нужна отдельная котельная с ТТ котлом);
    - хотим скважину (15 м, вода начинается с 4-5 м) пробурить под домом (чтобы не было проблем зимой с замерзанием), и сделать крышку как у погреба сверху, а рядом с печкой можно?
    - и где вырыть выгребную яму, можно ли на одной линии со скважиной (планируется скважина выше ямы на 4-5 м);
    - не будет ли проблем с устройством фундамента для печи?
    и самое главное нужна грамотная бригада для этих работ, КТО ЗНАЕТ (работы планируются, как растает земля)!
  3. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    И еще, не смейтесь над вопросами:|:, от строительства мы далеки...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вопрос качественного совмещения нового и старого фундаментов встанет. Месторасположение дачи?
    Можно.
    Вариант печь + электрокотел с разводкой и радиаторами.
    Можно, у меня в маленьком домике так сделано - скважина с оголовком и насосная станция.
    А вот это нежелательно, думаю. Герметичным делать или с несколькими камерами...
    При круглогодичном проживании ничего страшного быть не должно.
    Поговорите с Дядюшкой Солбоном.
  5. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    Баир, спасибо большое за ответ.
    А где же нам вырыть скважину, на другой стороне пристраиваемого прируба, по диагонали, какое расстояние до выгребной ямы должно быть?
  6. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    Дядюшка Солбон, ауууу, поговорим;)?
    Дача расположена в Ранете, на Богородском острове. Если по Трубачеева пробок нет, из дома едем 10-15 мин.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, зависит от направления движения водоносных слоев...
  8. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    Быстренько прочитала про водоносные слои, но про определение направления не нашла, кто их должен то определить или прибор такой есть или к бурильщикам надо обратиться, но они по моему, где пальцем покажешь, там и сделают скважину!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На Богородском где ни пробури, везде вода...
  10. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    В том то и оно, с эти проблем не будет. Но как то не хочется воду смешанную с чем-нибудь:aga: из выгребной ямы пить.
  11. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Урфин Джюс, спасибо Баир:)
    $elena, с пристроями вообще геморно конечно возится, в конкретном случае лаги удобнее будет 6ти метровые кинуть. С крышей какие пожелания и какая сейчас? Думаю понятно, что если под одну хотите, то сразу не исполнить.
    По хорошему, фундамент под печь не должен быть связан с осн. фундаментом. У вас получается что печь будет в районе "старой ленты", в принципе критичного не вижу, но всё же ... это богородский остров.
    Конечно смотреть надо и на месте думать, у меня сейчас со временем ни как, я с буком путешествую:). Обещать не могу, что возьмусь... К теплу объекты ждут, прошлогодние. Не планировал в этом году калымы брать, но... придётся походу, слабовато идёт деятельность в другом направлении (но это я уже о своём:aga:)
    Впрочем обращайтесь, думаю совет лишний не будет, да и на место если получится, съездим посмотрим.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Два фундамента (новый и старый) лучше связать единым армопоясом, конечно. Для этого надо будет вывешивать существующую коробку. По фундаменту печи - в идеале перемычку фундамента разломать бы (она не нужна там цельной, все равно будет проем большой) и залить отдельный фундамент печи, но при условии теплого подпола не так критично будет совмещение фундаментов, думаю. Еще один плюс удаления перемычки - единое пространство подпола под всем домом с доступом.
    По крыше, по хорошему надо бы ее разобрать, добавить венцы (думаю, высота потолков в реале мала сейчас) и пустить единый мауэрлат (подстропильный венец), регулируемый на усадочных домкратах надо пристроем, тогда можно выводить общую кровлю в один уровень, а по мере усадки держать мауэрлат в уровне, выкручивая домкраты. Александр (Дядюшка Солбон) прав, что правильно сделанный пристрой - занятие геморное...;)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И меня с собой прихватите..., глядишь, что-нибудь и придумаем сообща. :)
  14. $elena
    $elena
    $elena
    Улан-Удэ
    Ура, ура :hndshk::victory:, когда поедем? (желательно вечером, после 17:00;))
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, на выходных (скорее всего, воскресенье) - это касаемо меня. А как там еще у Сани со временем, он пусть скажет.
