Усиление несущих конструкций на конкретном примере (или как Mart S и Grad23 ремонтировали балку)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mart S, 21.11.13.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Дополнительные балки.
    Торцевание, запил под кондиционер, фрезерование посадочного места под KNAPP.
    Высота существующих балок 260 мм, высота дополнительных 300 мм. Сделано это было преднамеренно, т. к. позволяла высота на месте установки.
    Однако использование "соединителя главных и второстепенных балок" (в простонародье - гигантов), мешало использовать всю высоту дополнительных балок в полном объеме. Не предусмотрели, что балка защелкивается в соединение сверху, а не сбоку.
    Пришлось по ходу вносить корректировки в продуманный заранее процесс. Это выразилось в спиливании угла и фрезеровании под KNAPP с возможностью частичного бокового монтажа.
  2. coverart
    coverart
    coverart
    Купи дрова! И усиливай! Утепляй! УУУУ... Сожги!
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ох, Oberon, накликаем мы сейчас... Не буди лихо...
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ну вот и гиганты подтянулись к описанию. Те, кто их ставил, должен оценить предлагаемый вариант с боковой посадкой.
    Бонус от Mart -а и Grad -а.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Mart S, :)] психи:)]
    Общий чертеж или эскиз вашей придумки выложи пожалуйста.
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    У меня фотохронология с купюрами. На некоторых фотках гриф "ДВП". Особенно касаемо склейки. Вот, думаю, Михаил, сможешь отгадать хитрости Виталия?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну наконец - то, а то прям всю душу истомили:)
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Чего гадать то? Варианта всего 2 - или правильно, или нет. :)]
    Узнаем после очередного снегопада. :hello::)]
    Судя по началу - учебник не читали, делаю вывод - наврядли правильно. Но с учетом общего "колхоза" - думаю, запас прочности получился достаточный.
    Только вот не пойму - задача была балки усилить? Или показать грандиозность происходящего и слупить бабла с заказчика? :|::cool:
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ну вот взял и все испортил. А так хорошо начиналось...
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я это слышу ежедневно. :)]
    Ничего не могу с собой поделать. :cool:
    Ну ничего - сейчас выслушаете, потом будет с чем на ФОКе балки переделывать. С армированием по месту металлическими штырями. ;) Уж там то будет где развернуться. Одни шиповые соединения на шарнирах с содроганием вспоминаю.
    Он тебе их показывал? :|:
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    И еще немного фоток по гигантам
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Неужто сплошняком заделывать будете, или ошибаюсь:).
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Что за балка к которой пятки крепили? Какие на ней нагрузки и к чему крепится?
    Все-таки - хоть схему без размеров нарисуй.
    Да не, они балки дополнительные параллельно поставили, только вот без чертежа - непонятно, как они на них перекладывают нагрузку.
    Судя по фото - никак. Но это может быть ракурс неправильный.
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    100% знал, что прицепишься к ней. Там все нормально, она на стенах и стойках. Сейчас некогда с бумаги переносить конструктив, потом выложу. Хочу закончить фотосессию.
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Крепеж сам по себе скрытый. Наш "неправильный" вырез для полубоковой посадки находится со стороны склеиваемой балки.
