Щиток учета и временный: покритикуйте схему + вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем malarz, 21.11.13.
  1. malarz
    malarz
    malarz
    Я это понимаю. Но пытаюсь оценить риски. Кабель будет зарыт у меня на участке. Что с ним может быть, чтобы его ставить под защиту? (Спрашиваю серьезно, без иронии.)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это к чему вообще было? :faq:
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    С ним может быть гораздо менее болезненное, чем с Вами или Вашими домочадцами - напряжение шага...
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ответ простой, чем больше номинальный ток через контакты УЗО, тем лучше. Гарантия, что не сгорит при КЗ в системе электроснабжения. Если найдёте 100А, ещё лучше.
  5. malarz
    malarz
    malarz
    Это называется общение, когда собеседники комментируют высказывания друг друга.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Отрывки, приведенные Вами ни о чем конкретном не говорят. А искать в каком контексте они были написаны, я искать точно не буду...
  7. malarz
    malarz
    malarz
    Шаговое напряжение возникает только при повреждении кабеля?
  8. malarz
    malarz
    malarz
    Ничего страшного, отрывки были не из ваших постов.
    Я в одном посте ответил сразу на посты всех. Прошу прощения, никого не хотел запутать.
  9. malarz
    malarz
    malarz
    Ясно. Исходил из того, что 40 допустимо. Спасибо, подумаю еще.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Шаговое напряжение возникает при любом выносе потенциала на землю - падение фазного провода на поверхность земли, кз между фазным проводом и PEN вызывает около заземлителя повторного ЗУ ореол возникновения шагового напряжения.
  11. malarz
    malarz
    malarz
    a852456, любой вынос потенциала на землю в моем случае как может произойти? Я так понимаю, только механическим повреждением. Могу я, например, приложить больше усилий для правильной укладки кабеля, так чтобы риск его повреждения сделался микроскопическим?
  12. malarz
    malarz
    malarz
    Ок, а какую схему мне порекомендуете - 1 или 3?
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Как "танкист" могу предположить, что всё зависит от конкретных ТУ на присоединение. Если будет указана система заземления ТНЦ-С, то обе схемы отпадают. Если сетевики будут говорить, что у них простой нулевой рабочий проводник, то предпочтительнее схема №3, так как есть мизерная вероятность неисправности нулевого контакта 4-х пэшного АВ, что аналогично обрыву нуля и появлению в доме 380 вольт на электроприборах.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @malarz, не обязательно механическое повреждение. Нет ничего вечного, точно так же никто не застрахован от брака, так что изоляция кабеля может в какой-то момент "пробить" и потенциал вполне может попасть в грунт. Величина этого потенциала будет зависеть от сопротивления в месте пробоя.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В них нет никакой принципиальной разницы.
