Щиток учета и временный: покритикуйте схему + вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем malarz, 21.11.13.
  1. malarz
    malarz
    malarz
    Спасибо, учту.
  2. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Тоже весной буду подключать 3 фазы 15 кВт, уже столбы ставят и провода тянут. На участке легкие постройки и так будет еще года три. Ответвление будет по воздуху с промежуточной опорой (металлической трубой) длиной 25 - 35 м, в зависимости от того, где сетевики столб поставят. Хотелось бы ответвление провести четырехжильным СИПом, вот только не знаю, как сетевики к этому отнесутся с точки зрения системы заземления - TN-C-S то не получится. А линия новая и, как тут пишут, сетевики настаивают именно на TN-C-S, хотя в ТУ у меня ничего про заземление не прописано. Чем я могу аргументировать устройство заземления в жилой постройке по схеме ТТ?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ответвление у Вас и будет 4-х жильным проводом (СИП5нг 4х16). Не смотря, что линия новая, она все равно заземлена по системе TN-C. Переход с TN-C на TN-C-S будет осуществляться в ЩУ, который следует расположить где-то на границе участка или вообще на опоре РЭС. А непосредственно дома Вы можете организовать ТТ. Только непонятно зачем это делать, если вся линия начиная от КТП и по всей протяженности новая, выполненная изолированным проводом? :faq:
    По ПУЭ-7 - ничем.
  4. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Да, линия проводится СИПом. Зачем делать... Ну, тут писали "при обрыве нуля... весь ток через мое заземление и т. д." Потом лишнюю (пятую) жилу тянуть от вводного щитка, который будет на столбе, к дому. СИПов пятижильных вроде как не бывает. Что Вы посоветуете в качестве пятижильного кабеля?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это все правильно, но относится к неизолированным ЛЭП, где каждый провод расположен в отдельности. В изолированной ЛЭП (ВЛИ) все провода скручены в единую несущую конструкцию. В такой конструкции, как и с кабеле, вероятность обрыва нейтрального провода без обрыва фазных проводов сводится к минимуму.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я бы посоветовал медный пятижильный кабель (например, ВВГнг-ls 5х10). Да, медный будет дороже, но надежнее и долговечнее. Это мое личное мнение. У меня алюминий заканчивается на вводном АВ. Далее только медь.
  7. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Подвешивать на тросике? И еще вопрос, если еще не надоел :) Можно ли при системе заземления TN-C-S во ВУ заводить PEN через вводной автомат (4Р или 3Р+N) - ну, типа, на зиму все обесточил и никакие чужие токи на мое заземление не потекут, что бы там не оборвалось?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    PEN разрывать нельзя, можно только N. Но разрывать N врядли позволит энергосбыт...
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да, но предварительно защитив его от УФ (гофра стойкая к УФ или металлорукав)
    Можно и в земле, например в полимерной трубе.
  10. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    В TN-C-S нельзя? А в ТТ можно? Вот такая схемка есть на форуме
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А где на приведенной схеме Вы нашли PEN? На схеме есть N и есть РЕ.
  12. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Выше я спрашивал про вводной автомат, тот что стоит до счетчика. На приведенной схеме в него входят и выходят четыре провода - три фазы и PEN, или я путаюсь в терминологии и это не PEN?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Именно. Синий провод, проходящий через АВ не несет в себе защитной функции, а только рабочую.
  14. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Вот другая схема, взята из "Большой энциклопедии электрика" Черничкина М. Ю. Почему здесь четвертый провод называется PEN? upload_2013-11-29_16-21-43.png
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Потому что здесь он несет на себе и рабочую, и защитную функции. Как видите на иллюстрации, этот проводник не подвергается коммутации!
