Щиток учета и временный: покритикуйте схему + вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем malarz, 21.11.13.
  1. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Про коммутацию я спросил - Вы ответили, нельзя, так нельзя. Но на обеих схемах эти четыре провода (три фазы и еще что-то) идут от внешней трехфазной сети, так почему же на первой схеме синий провод это не PEN, а на второй желто-зеленый это PEN?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы не внимательно читаете мои пояснения. В первом случае (картинка от АВС) нейтральный проводник не несет в себе защитной функции. Во втором случае нейтральный проводник несет в себе двойную функцию - рабочую и защитную. Так вот, оперативно коммутировать нельзя проводники, несущие защитную функцию!
  3. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Теперь понятно. То бишь нейтральный проводник в трехфазной цепи, идущий от КТП не всегда можно назвать PENом, я-то использовал эти термины как синонимы.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы не одиноки, вся эта страна...
    Я сказала — меньше пены!
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В ЛЭП он всегда РEN (пока цел и без обрыва), а у абонента может быть по разному.
  6. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Столб поставили...возле угла участка, противоположного по диагонали от построек :(. Тянуть кабель метров 30-35. Вы рекомендуете ВВГнг (сечение, по-видимому, 10 кв мм). Подскажите, а какого диаметра гофра подойдет для этого кабеля и как тросик обычно ведут - снаружи гофры или внутри вместе с кабелем? ВВГнг 10 кв мм - жилы, судя по интернету, однопроволочные - можно такой кабель по воздуху вести, жилы от раскачки ветром не поломаются? С трубостойкой тоже вопрос - предполагается что ее высота будет 5-6 м, в земле - 2 м забетонирована в шурфе диаметром 25 см, будет стоять возле границы участка, с одной стороны кабель к опоре РЭС ~20 м, с другой - к постройке ~ 12 м, между этими направлениями угол ~ 135 градусов, земля - суглинок, стоять будет? Очень не хочется подпорки городить.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    По поводу опор Вы лучше обратитесь к Олегу, он с ними постоянно общается. Мое субъективное мнение, что для надежности лучше применить оттяжку.
    Что касается ВВГ, то при сечении жил 10 кв. мм. бывают исполнение и с многопроволочными жилами и с моножилами. Многопроволосная жила более "вынослива" к изгибам.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Используйте СИП, не нужно этого колхоза с ВВГ в гофре на тросике, по воздуху :nono:
    Используйте нормальную трубу, не меньше 100 и хорошо забетонируйте. :victory:
  9. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Подключают мне электричество. Линия - неизолированная воздушка, вводной щиток из полиэфира, заземлять в нем нечего. Можно ли не делать заземление во вводном щитке в этом случае? А если нужно делать, то что на него сажать? Нейтраль заземлять не хочу.
    В доме планирую ТТ со своим заземлением.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зависит от выданных Вам ТУ и контролем за их исполнением;), обычно всем проверяющим пофиг на заземление, главное правильное подключение счётчика, чтобы не было возможности воровства. Если короче - можно не делать.
    Приходящий ноль (Нейтраль)
    Почему?
    Это правильно. :super:
  11. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    В ТУ про заземление все убрали после мототказа. Поэтому с этой точки зрения придраться не к чему.
    А какой смысл заземлять мне нейтраль? Если РЭСовская опора в 10м, пусть там и заземляют.
    Какие плюсы даст заземление в моем вводном щите? Если с ВЛ что-нибудь случится, через мой щит может потечь ток в заземление. При отсутствии заземления этого не будет.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вам бы стоило добиваться того, чтобы не "пусть", а обязательно там заземлили!
  13. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Да, СИПом поаккуратнее будет, жаль пятижильных не бывает. А как тогда заземлиться по системе TN-C-S? Отдельный провод тянуть от вводного щитка к распределительному?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  15. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Я смотрел эти схемы, склоняюсь к № 6 "Для сильных духом" :ogo: Своего заземления пока делать не хочу, а иметь РЕ в постройках хочется. Поэтому и спрашиваю, как лучше провести пятый провод в дополнение с СИПу.
