Honda HSS 655ew VS Husqvarna ST 268ep
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vessrus, 21.11.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Плюнуть однозначно.
  2. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Плюнул) В редуктор что заливать ? Оттуда грамов 100 каки слилось, ей там точно не место. Вот ещё фотка как сцепление шнека располагается:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    100 гр это категорически мало. :)]
    2 литра 5w30.
  4. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    да-нет, в редуктор шнека. Про объем в трансмиссии я помню.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот тут не знаю. Судя по всему раньше трансмиссионку лили. На своем пробку отвернул, на нее точно не похоже. Похоже на какую то смазку типа EP000.
  6. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    грустно. Совершенно нехочется заливать обратно то что слил. Я конечно перестраховался и использовал чистую ёмкость, но всё же.
  7. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Думаю будет полезно; информация от оф. дилера -
    "Если речь идет о редукторе шнека, то в него заливается трансмиссионное масло SAE #90 0,16л "
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    :)]:close:
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    swoon.gif Как сказали в мультфильме "Ёжик в тумане" Псих. Это я про продавцов масла.
    ЗЫ. Таки думаю что должен быть аналог, хонда не производитель масел, и гидравлику не только они применяют. :)
  10. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
  11. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Посмотрел цену масло "от хонды ", лить за такие деньги не буду. Учитывая, что надо всего 160 мл., а в основном у всех литровки, решил залить мотул. 10 мл погоды не сделают. Заодно уточнил у представительства на предмет использования этого масла - ответили что ок. Предвзятого и меркантильного отношения с их стороны не заметил, столичным сейчас не заработать на рег. клиентах. И да, вопрос мог быть похерен или проигнорирован, Но ! За неделю до этого интересовался у них о комплекте для мульчирования на газонокосилку хонда нхн 536, проконсультировали по полной, и сообщили партномер набора. В России кит отсутствует и не будет, заказываю через Финляндию (надеюсь получится).
    Есть еще за адекватные деньги мобил HD, вполне себе вариант.
  12. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Пересмотрел кучу сайтов, хотел узнать какое это масло, мин. или синтетика, ... хренвам, у кого-то указана в описании синтетика, а других минералка. ГДЕ правда ? Просто не хочу ошибиться в выборе аналога. Вот ещё проглядел мобил, только подойдёт-ли оно?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю у меня с редуктором шнека, в плане смазки, нормально все пока. Отворачивал болтик, даже смазки выплюнуло немного. А вот руки чешутся слить масло с коробки передач и залить положенные 2 литра. Я залил то почти 2.5. Бью себя по рукам правда. :)]Этот излишек никак не проявляет себя, работает техника нормально. Уговариваю себя в том, что года через 3 буду менять, тогда и залью как положено.
  14. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    наверно имеет смысл слить и залить, через сливное отверстие, как здесь рассказывал форумчанин, положенные два литра. Я так сделаю в ближайшее время т. к. есть какие-то странные подтеки из неоткуда. Сальники сухие, а вот место с пробкой для заливки в коробку вызывает сомнение. В общем перелью по норме, будет от чего отталкиваться. Мысли по маслу в редуктор есть ?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какая разница откуда заливать? Это все один сосуд~картер. Хоть в какую дырку залей.
    У меня нет потеков почему то. Я бы увидел. Да и течь неоткуда, кроме сальников. Первоначально, пару дней было, но я просто неаккуратно заливал, стекало с корпуса. Сказать честно, слить и залить заново, есть только желание, разум говорит не трогай. :)]
    Насчет масла в редуктор идей нет. Ну раз сказали w90,значит лейте. Мне кажется, что сейчас что то другое заливает, не может эта трансмиссионка при минус 10 иметь такую густоту, что у меня в редукторе. Что то загущено литиевое по цвету. Хотя в тепле растеклось вроде. Не знаю, я пока ничего не буду добавлять. Да и дилеры наверняка не проверяют, надеятся на изготовителя.
